| Régulateur de vitesse phase 2. http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=9289 |
| Auteur: | yayounours [ 12 Avr 2022 23:04 ] |
| Sujet du message: | Régulateur de vitesse phase 2. |
Bonjour à tous. Est ce que une bonne âme qui aurait une phase 2 avec régulateur de vitesse pourrait me faire une photo de l'emplacement et de la patte de fixation du servo moteur de câble d'accélérateur car je ne trouve rien et souhaite le mettre sur ma 635 de 83. J'ai déja tout ou presque le matériel. Merci d'avance . |
| Auteur: | Herv' [ 13 Avr 2022 12:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Régulateur de vitesse phase 2. |
Bonjour, Je plussoie car je rencontre la même difficulté pour identifier la zone de fixation. Merci d'avance aux "régulés" ou aux "fins limiers d'internet" de leur coup de main bienvenu
| Auteur: | sharknose [ 13 Avr 2022 17:19 ] |
Salut ! Sur l'ETK on voit une plaque verticale (n°3). J'ai déjà vu sur E28 cette plaque de support vissée à la tôle juste derrière la boite à fusibles (au-dessus de la batterie) ![]() C'est sûrement pareil sur E24 |
| Auteur: | yayounours [ 13 Avr 2022 20:24 ] |
Oui c'est bien ça, mais on sait pas ou elle se fixe cette plaque. |
| Auteur: | sharknose [ 13 Avr 2022 20:57 ] |
![]() ![]() Voilà l'emplacement sur E28, l'actuateur est derrière la boite à fusibles, tout s'intègre bien. Et ça explique l'utilisation de la plaque N°3 dont j'ai parlé plus haut. |
| Auteur: | yayounours [ 14 Avr 2022 17:28 ] |
Super merci, je vais aller voir ce soir si c'est pareil mais ça à l'air très semblable. |
| Auteur: | yayounours [ 16 Avr 2022 08:28 ] |
| Auteur: | picmard [ 19 Avr 2022 19:21 ] |
Fixation sous le bocal de direction assistée pâte souder sur la caisse |
| Auteur: | yayounours [ 19 Avr 2022 20:17 ] |
Merci |
| Auteur: | Lucas [ 20 Avr 2022 10:42 ] |
Personnellement j'aurais trop peur d'utiliser ce truc là d'époque. L’électronique ancienne j'ai pas trop confiance mais peut être j'ai tort ? Si c'est bien refait... En tout cas je n'ai pas cette option qui reste néanmoins un équipement prestigieux pour ces années là. Mais j'ai envie de suivre le truc ^^ |
| Auteur: | sharknose [ 20 Avr 2022 11:11 ] |
Hello ! ça manque de photos tout ça... Sur les M ça peut aussi s'installer, j'ai une connaissance qui l'a fait sur sa M5 E38. |
| Auteur: | yayounours [ 20 Avr 2022 18:41 ] |
C'est super fiable, le mien je viens de l'installer en 24h, j'ai acheté un kit pour E30, ce sont exactement les mêmes à part la couleur de 3 fils, j'ai un peu galérer pour trouver le signal vitesse qui ne sort à 2 endroit différents sur le compteur, un pour l'ordinateur et un pour le tempomat, j'ai bucher pendant des heures donc si quelqu'un veut des infos je suis bien calé maintenant en cruise E24 Pour les photos je suis pas trop doué mais je peux donner des explications à celui qui galère. |
| Auteur: | yayounours [ 20 Avr 2022 18:48 ] |
Pour répondre à Lucas635 au contraire c'est plus fiable que les électronique moderne, de simple transistor et un servo moteur, actuator en anglais, qui se déconnecte par coupure du courant par un simple inter mécanique sur le frein ou l'embrayage ou les 2 positions du sélecteur au volant qui coupe, donc pour moi plus fiable qu'un ordi multiplexé dépendant de tas de paramètres qui peuvent planter. |
| Auteur: | sharknose [ 21 Avr 2022 11:35 ] |
Super ! Pour l'emplacement dans le compartiment moteur parfois il faut composer et rajouter une patte. La seule chose qui semble varier c'est la longueur du fil de commande qui ouvre la papillon. |
| Auteur: | yayounours [ 21 Avr 2022 13:44 ] |
Pour l'instant il est fixé juste au dessus de la batterie mais je vais recevoir le support des US pour le mettre à son emplacement réel sous le réservoir de DA. |
| Auteur: | Max-Angel88 [ 21 Avr 2022 21:55 ] |
Super ce post Merci yayounours ! J'ai acheté un régulateur il y a des années. Jamais monté. Si besoin je prendrai contact. |
