Nous sommes le 29 Nov 2026 09:04
MessagePosté: 30 Mar 2022 09:43
Hello la compagnie,
Mon pulseur d'air est en panne je pense que ca vient du moteur je ne l'ai pas encore déposé.
Quelqu'un aurait il déjà changé ce moteur ?
c'est le même bosch que celui du compartiment moteur ?
index.jpg [ 12.62 Kio | Vu 5467 fois ]
MessagePosté: 30 Mar 2022 15:26
De mémoire, il y a une platine avec un condensateur sur le côté au niveau de la boîte à gants. Généralement il faut juste changer le condensateur
MessagePosté: 30 Mar 2022 17:25
Lucas, c'est hyper costaud ces moteurs, je serai surpris qu'il soit HS...
Comme dis Pierro, tu as une platine de commande et aussi, un transistor de puissance pour le piloter.
La platine, je ne sais pas où, mais le transistor se trouve sur la baie, au niveau du moteur lui-même. De mémoire, c'est un 2N3055 archi utilisé à l'époque.
MessagePosté: 30 Mar 2022 21:47
Oui Lucas , JC à raison , je pense au transistor aussi.
Si tu vois pas , tu m'appelle.
MessagePosté: 31 Mar 2022 10:55
des platines avec condensateur, il y en a plusieurs.
j'avais changé sur ma phase 1, les condensateurs sur les platines: 1 sur la baie de pare brise et 1 sur platine à l'intérieur coté boite à gants.
il y a un post la dessus et on peut même monté des condensateurs légèrement plus puissants.
MessagePosté: 31 Mar 2022 21:05
Je les ai les transistors
Mais j entendais un bruit bizarre quand ça marchait puis plus rien
C’est pour ça que je pense au moteur
Mais vos remarques sont justes
Le transistor je crois est côté passager à droite de la console centrale
Il y a 3 résistances
Par contre la plaque je vois pas
F030653A-5FFD-4352-B58E-3AC101D76423.jpeg [ 238.31 Kio | Vu 5406 fois ]
MessagePosté: 01 Avr 2022 08:34
Je n'arrive plus à retrouver les pages qui montrent comment changer les composants électroniques ! au secours !
MessagePosté: 01 Avr 2022 09:42
viewtopic.php?f=3&t=2481
Le bruit que tu entendais provenait certainement des paliers qui grincent ; j'avais essayé de les graisser, sans résultat :|
