| Capteur pont arrière http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=9257 |
| Auteur: | Vincent31 [ 21 Fév 2022 20:14 ] |
| Sujet du message: | Capteur pont arrière |
Bonsoir à tous J'ai besoin de vos lumières ! Je suis sur mon problème de compteur de vitesse. Le précédent propriétaire m'a expliqué qu'il roulait sur l'autoroute quand d'un seul coup l'aiguille de vitesse et le compteur kilométrique ont cessé de fonctionner . J'ai donc demonter le bloc compteur et testé la continuité au niveau des deux fils et connectiques . Malheureusement pour moi le problème ne viens pas d'eux .je me pose la question si le problème ne viendrait pas du capteur qui se trouve sur le pont arrière ? Quelqu'un saurais comment je peux le tester ? |
| Auteur: | Pierre7 [ 11 Mar 2022 12:26 ] |
| Sujet du message: | Re: Capteur pont arrière |
Bjr Au pire, démonte le, vas dans une casse, et prends le mm. C'est ce que j'avais fais, et j'ai retrouvé mon compteur de vitesse et kilométrique... De mémoire 5 ou 10 € pour cette pièce |
| Auteur: | sharknose [ 11 Mar 2022 13:28 ] |
Salut ! Des fois c'est le fil du capteur qui est faible ou se casse... ça se resoude en attendant |
| Auteur: | Melon [ 12 Mar 2022 09:45 ] |
Vincent31 a écrit: Bonsoir à tous Je me pose la question si le problème ne viendrait pas du capteur qui se trouve sur le pont arrière ? Quelqu'un saurais comment je peux le tester ? Déjà essaye de contrôlé que le connecteur est toujours bien planté dessus, nettoie les broches qui font contact aussi. Pour le tester, tu peux mettre l'arrière de la voiture sur chandelles et tu mets une vitesse, moteur tournant. Les roues arrières vont tourner. Tu te glisses dessous la voiture et avec un voltmètre réglé sur une échelle assez basse, tu mesures au bornes de ce capteur. Si rien ne bouge, il y a un problème de capteur. Si ton multimètre affiche des valeurs qui change tous le temps, le capteur semble fonctionner. Tant que t'y es, essaie de la bouger, et quelqu'un avec toi regardera si le compteur de vitesse reprend vie par moment (faudra mettre un rapport supérieur pour que l'aiguille atteigne au moins 20 km/h). |
| Auteur: | Vincent31 [ 30 Mar 2022 22:56 ] |
Bonsoir Et merci pour ton aide. Il s'avère que le capteur fonctionne correctement. J'ai donc fais refaire mon compteur qui était la source du problème. |
