| moteur qui petarade ratatouille. http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=9210 |
| Auteur: | joe23 [ 26 Nov 2021 19:55 ] |
| Sujet du message: | moteur qui petarade ratatouille. |
Salut tout le monde, Cela fait un moment que je ne suis pas passé et c'est évidemment pour un problème technique que je reviens. J'ai pas mal roulé avec la 6 vu que mon touring a fait des siennes (moteur hs) et j'ai un souci qui revient de temps en temps. Quand le problème est présent, elle tourne comme une patate et pétarade dans l'échappement au 2/3ème démarrage. Mercredi, aucun problème jusqu'à l'arrêt du moteur, je suis resté à l'arrêt 10/15min avec le contact mis et j'ai l'impression qu'elle était complètement noyée quand j'ai essayé de redémarrer : Explosion immédiatement à l'échappement et difficulté à tenir le ralenti. Au bout de quelques kms, plus de problème. J'ai l'impression que j'ai un injecteur qui reste ouvert. La piste vous semble plausible? Merci 😀 . |
| Auteur: | SharkyToy [ 27 Nov 2021 21:42 ] |
| Sujet du message: | Re: moteur qui petarade ratatouille. |
Salut, Commence par contrôler l'ensemble des Durits d'air. Une prise d'air peut générer des problèmes de richesse. Sinon, capteur PMH. |
| Auteur: | Melon [ 30 Nov 2021 11:02 ] |
A mon avis, un problème de faux contact quelque part. Avec les vibrations, parfois ça marche, parfois pas. C'est possible que ça soit les capteurs sur la boite qui commencent à lâcher. |
