Capteurs ABS avant à changer / disponibilité
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=9165
Auteur:  Lucas [ 22 Sep 2021 12:07 ]
Sujet du message:  Capteurs ABS avant à changer / disponibilité
Comme j'ai besoin de changer mes capteurs avant ABS je me suis penché sur la question et je partage les résultats de mes recherches avec vous. Ca sera peut être utile à quelqu’un maintenant ou dans le futur ?
Apparemment c'est une panne qui revient régulièrement, en tous les cas ces capteurs se bouffent et forcément le voyant s'allume sur le tableau de bord. Déjà pas de panique, on peut très bien rouler sans, car corrigez moi si je me trompe, l'ABS de cette époque là se déclenche difficilement et comme on utilise rarement les e24 au quotidien pas de problème. Ce capteur ABS est aussi connu sous le nom de générateur d'impulsions.
La référence OEM est 34521179981. Bonne nouvelle, c'est disponible chez BMW pour 224 € contrairement à une légende qui dit que c'est NLA. Mauvaise nouvelle le, le prix !
Il existe le même capteur pour e23 avec câble plus long : 61121365275 pour 180 € environ. C'est déjà mieux. https://www.hubauer-shop.de/en/pulse-ge ... 65275.html
J'ai trouvé un spécialiste e28 hollandais (il a pas mal de pièces pour e24 au cas où, comme un tableau de bord quasi neuf) qui refabrique lui même des capteurs à 100 € pièce. Ce n'est pas de l'OEM, mais le gars est visiblement réputé. J'ai eu confirmation de son sérieux après un coup de fil à Wouter de Kona Classic Car qui a refait ma clim. Il est hollandais aussi et lui commande des pièces régulièrement. Ce n'est pas une contrefaçon, car ce n'est pas vendu comme de l'OEM mais bien comme une refabrication maison de ce gars qui est aussi spécialisé dans l’électronique des e28 (donc e24 aussi ph2 évidemment) Il a aussi une boutique sur eBay et possède 100% de commentaires positifs.
Je vais m'orienter vers cet achat car j'en ai vraisemblablement un de mort et un en fin de vie. Comme le câble est plus long, il faut jouer à l'installation pour le caler. J'ai eu un bon contact par mail à suite à mes questions, et entre 450 € chez BMW et 200 € chez lui, je n'ai pas trop hésité au vu des informations sus citées. Voilà le lien :
https://www.e28.nl/en/product/bmw-abs-s ... 121365275/
Je vais commander les pièces et je vous dirais ce qu'il en est ici et dans la page dédiée à mon véhicule. J'en ai trop marre de rouler avec le voyant allumé ! "Ouais, c'est quoi ta voiture qui coûte une fortune et qui n'a plus de freins !". Vous voyez les commentaires...
Pour information il y en a chez Hubauer à encore plus cher...
https://www.hubauer-shop.de/fr/pulse-ge ... 79981.html
@ plus !
Commentaire: Pièce 2 ABS
126981.jpg [ 26.17 Kio | Vu 7643 fois ]
Auteur:  SharkyToy [ 23 Sep 2021 21:52 ]
Sujet du message:  Re: Capteurs ABS avant à changer / disponibilité
Intéressant, à suivre, car c'est un motif de contre-visite pour le CT :-o
Il y a 18 mois, j'ai changé le capteur ARD et je n'ai pas le souvenir de l'avoir payé si cher...
En revanche, j'ai bien galéré pour le trouver.
Au final, via une référence Audi et j'ai reçu une pièce avec un petit logo BMW/Audi dessus :quoi:
Bref, on s'en fout car depuis, le voyant reste bien discret !
Auteur:  Lucas [ 23 Sep 2021 22:13 ]
Tu as trouvé ça ou ? C’est intéressant ! Il y a des capteurs avant aussi ?
J’ai toujours capté que ce capteur était hors de prix… d’ailleurs le magasinier de bmw me l a confirmé.
Auteur:  énix [ 27 Sep 2021 10:23 ]
Sur mes 2 vieilles BMW (M535i e28 et M635csi e24), j'ai un pb similaire d'ABS : Ce systeme ne fonctionne plus (blocage des roues lors de fort freinages), mais je n'ai pas de voyant.
Le système ABS sur ces 2 autos est très similaire.
Pour le moment, c'est l'e28 qui est en tentative de résolution de panne.
Dessus, je n'ai plus l'ABS à l'avant, mais à l’arrière oui...
J'avais dessus les 2 capteurs ABS avant plus très frais.
Je l'ai ai remplacés chez https://www.e28.nl/en/product/bmw-abs-s ... 121365275/
Ces capteurs semblent être de bonne qualité.
Mon problème n'est malheureusement toujours pas résolu. Après un swap du boitier ABS non plus.
Je regarde du coté de la centrale ABS, qui aurait peut être les électrovannes bloquées car de temps en temps, l'ABS fonctionne...
Le prochain chantier est de démonter cette centrale...
Auteur:  Lucas [ 27 Sep 2021 14:23 ]
Gros chantier en perspective car ce n'est pas évident de réparer des systèmes novateurs pour l'époque et anciens aujourd'hui. Tu me rassures sur la qualité des capteurs ABS hollandais ; ça fait faire des économies sérieuses. J'ai vu tes véhicules sur FB, c'est impressionnant mais ça doit demander beaucoup de temps et d'argent. Sinon ça fait vite épave quand les voyants s'allument et/ ou qu'un système ne fonctionne plus.
Auteur:  SharkyToy [ 28 Sep 2021 20:56 ]
As-tu nettoyé la couronne dentée autour du moyeu.
Si l'ABS était une révolution pour l'époque, son fonctionnement restait assez basique : un aimant sur une couronne dentée donne l'info de la rotation de la roue. La centrale analyse l'information et agit sur la pression de chaque étrier (là, c'est déjà un poil + complexe...)
Avec le temps, la crasse ne permet plus une bonne "lecture" de la couronne.
C'est un diagnostic facile à faire et à régler...
Autant commencer par là :wink:
Auteur:  Lucas [ 28 Sep 2021 22:03 ]
Sarkis m’axait dit que c’était bouffé mais comme ça tenait il ne m’en avait pas parlé. Je vais effectivement voir cela de plus près mais je pense changer la pièce « pour être tranquille ». Après tout c’est une pièce qui a 36 ans et qui n’a pas été entretenue. Le truc c’est que je n’ai pas de cric ni d’espace pour travailler sur mon véhicule car si c’est juste du nettoyage à faire j aurais pu tenter le truc…
Auteur:  Lucas [ 14 Oct 2021 11:36 ]
J'ai fait poser les pièces hollandaises et ça marche très bien. Il faut rerouter le câble gauche, quand au droit il se pose sans soucis.
Les pièce sont valabes pour E23 E24 E28, 34521154044 34521154064 34521179981 61121365275.
Je suis super content de cette trouvaille.
Auteur:  SharkyToy [ 02 Sep 2022 21:36 ]
Me voilà de nouveau avec un capteur HS : il s'agit de l'AVG cette fois-ci.
Apparemment, c'est toujours la galère via les sites classiques : Autodoc, Oscaro, Mister et consorts...
Le plan hollandais existe-t-il encore ?
Auteur:  Lucas [ 05 Sep 2022 14:36 ]
Apparemment :
https://www.e28specialist.com/product/b ... 5-001-029/
