Nous sommes le 28 Nov 2026 08:41
 Sujet du message: Chauffage intérieur
MessagePosté: 29 Déc 2019 17:21
Je voulais savoir si c'c'est normal que le chauffage sort que au niveau du pare brise
 Sujet du message: Re: Chauffage intérieur
MessagePosté: 29 Déc 2019 19:13
Sur une Phase 2, tu as 3 reglettes superposées.
Celle du milieu doit être à fond à gauche sinon, ça chauffe pas...
MessagePosté: 05 Jan 2020 10:04
J'j'ai du chauffage au pare brise et au pied mais rien en façade et sur les côté.
Je dois passer à côté de quelques choses
MessagePosté: 05 Jan 2020 12:29
Salut
Sur les 3 réglettes/tirettes :
À G = fermé // à D = ouvert
Celle du haut commande le flux vers le pare-brise
Celle du bas commande le flux vers les pieds
Les deux flux passent par le radiateur de chauffage
Celle du milieu commande le flux direct extérieur vers les aérateurs centraux sans passer par le radiateur de chauffage : donc à fermer pour ne pas avoir de l’air frais extérieur qui rentre
MessagePosté: 05 Jan 2020 15:19
Merci pour ton retour
C'c'est donc normal de ne pas avoir de chauffage en façade du tableau de bord
MessagePosté: 05 Jan 2020 21:18
Oui, les bizarreries de BM à l'époque ! :mrgreen:
MessagePosté: 05 Jan 2020 21:36
Ou plutôt la première version d'un concept sans cesse renouvelé : bénéficier d'un chauffage douillet dans l'habitacle tout en n'étant pas engourdi pour garder son attention au volant, grâce à un petit zéphir frais sur le visage. Une vrai bonne idée de sécurité passive :pouce:
Nous trouvons le même système sur les aérateurs centraux de presque toutes les BM jusqu'à ce jour (sauf la Z3, notamment :mrgreen: ) avec un réglage bleu/rouge sur la molette.
TdB.jpeg [ 42.67 Kio | Vu 12467 fois ]
MessagePosté: 08 Nov 2020 09:06
Bonjour à tous
En démontant la boîte à gants pour remplacer le transistor de clim, je me suis rendu comptequ'il manquait en partie la liaison entre le moteur électrique et le clapet de ventilation.
Des que je met le contact le moteur ss'actionne en mouvement rotatif. Ou lorsque j'actionne la commande du milieu au tdb
Savez-vous où je peux trouver cette petite biellette à rotule.
MessagePosté: 30 Déc 2020 18:41
Je m’apprête à changer la vanne de chauffage. Sans grande expérience en mécanique, je voudrais m’assurer que je procède correctement, à savoir:
Débrancher commande électrique
Clamper les 2 durites
Enlever les serflex, déconnecter les durites.
Enlever les 2 boulons en haut de la vanne
Remplacer avec la nouvelle vanne
Remonter le tout, enlever les clamps
Un petit tour avec l’auto
Je suppose qu’on perd un peu de liquide de refroidissement et il faut faire l’appoint??
628CSi de 1983
Merci!
MessagePosté: 31 Déc 2020 18:51
Merci Sowhatsg de passer par le "Petit bassin" pour nous faire une petite présentation de toi et de ta 6 :wink:
MessagePosté: 25 Jan 2021 15:22
Attends tu veux dire que c'est normal de ne pas avoir de chaud qui sort des aérateurs principaux??? Je pensais que c'était un problème de transistor aussi. Un des trois transistors.... :?: :?: :?: :?:
MessagePosté: 25 Jan 2021 15:52
Salut
Transistor = ventilateur électrique
N’a pas de lien avec la température de l’habitacle
MessagePosté: 27 Jan 2021 11:01
C'est effectivement normal, jamais d'air chaud dans les aérateurs centraux :), si tu veux du chauffage, il faut les fermer.
tu peux aussi les ouvrir pour avoir un filet d'air frais tout en maintenant du chauffage dans l'habitacle.
c'est très agréable !
628 CSI de 1986
MessagePosté: 28 Sep 2021 20:04
Geoffroy78 a écrit:
Bonjour à tous
Bonsoir à tous
J'j'ai toujours cette interrogation, est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
