Nous sommes le 14 Oct 2026 01:55
MessagePosté: 14 Sep 2021 19:13
Bonjour à toutes et à tous,
Après 8 mois de galère, je me résous à rédiger un post sur le forum car je sèche ....
Ma 635CSi phase 2 de 1982 a une panne aléatoire qui donne l'impression qu'elle tourne sur 5 cylindres ou qu'un des 6 injecteurs reste bloqué en position ouverte ou qu'il y a une surpression d'essence ...
Elle pue, se gave d'essence, fume noir à l'échappement. Le ralenti est trop bas et quand j'accélère elle a beaucoup de mal à monter dans les tours.
Ce qui est très bizarre c'est qu'elle peut fonctionner très bien pendant 500km et d'un coup se remettre à dysfonctionner soudainement.
J'ai changé pas mal de choses dessus :
• Faisceau d'allumage
• Tête d'allumeur
• Doigt d'allumeur
• Bobine
• Tiroir d'air additionnel
• Diverses Durit abimées
• Filtre à carburant
• Capteurs PMH (à noter que je n'ai pas mis des capteurs d'origine mais des FAE 79244 --> Peut-être vaudrait-il mieux les remplacer par des capteurs d'origine ?)
• Régulateur de pression d'essence
• Toutes les sondes de température
• Calorstat (car elle ne montait pas en température)
• Relais de pompe à essence
J'ai aussi fait plusieurs tests :
• Réglage CO sur débitmètre : OK lorsqu'elle fonctionne correctement -> Trop élevé lorsqu'elle dysfonctionne
• Test de pression dans la rampe d'injection lorsqu'elle dysfonctionne : 3bars : OK
• Essai avec un autre débitmètre : Même problème
A noter que lorsque je débranche mon relais de pompe à essence et que je tente de démarrer : Elle tourne comme une horloge le temps que le circuit d'essence se vide.
Le problème semble être électrique / électronique !
Ce qui me reste à faire c'est de tester avec un autre calculateur (0 261 200 011)...
Voilà donc tout ce que j'ai changé a amélioré son fonctionnement lorsqu'elle tourne rond. Mais malgré tout, à certains moments, elle recommence à se gaver d'essence et devient inconduisible jusqu'à caler.
Si quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être ... Je suis preneur car là je déprime :(
Merci :)
Bonne soirée à tous !
Korentin HdeK
635CSi phase 2 10/1982
MessagePosté: 16 Sep 2021 20:43
As-tu contrôlé l'injecteur de départ à froid ?
Euuuh, y'en a un sur les 635 ??? Pas taper merci :roll:
Cela pourrait venir d'une mauvaise information de la sonde ou de l'injecteur proprement dit...
MessagePosté: 17 Sep 2021 08:42
Oui j'ai débranché l'injecteur de départ à froid et j'ai déconnecté la Durit d'alimentation d'essence pour l'isoler complétement. Le problème persiste malgré tout...
Les 2 sondes de températures sont neuves (réf origines BMW pour éviter les problèmes ...)
Korentin HdeK
MessagePosté: 29 Sep 2021 19:35
Hello à tous,
Ca y est j'ai trouvé ! C'était bien le calculateur .. J'ai pu en tester un sur ma voiture et elle tourne niquel !
Maintenant il faut que j'en trouve un autre de la réf 0 261 200 011 (si quelqu'un en a un plan .. je suis preneur)
--> Petite question : Quelqu'un a-t-il déjà essayé les calculateurs programmables K-DATA (ou autre) sur le E24 ?
Korentin HdeK
MessagePosté: 01 Oct 2021 22:15
Content pour toi que tu ais trouvé la panne. :pouce:
Je sais qu'il y a des sociétés qui révisent et réparent les calculateurs.
Bosch a également un service dédié à ça, je les avais contacté à l'époque ou ma 635 déconnait. C'est un peu cher, de mémoire aux alentours de 500€, mais c'est efficace
Il y a certainement d'autres adresses moins cher
Un bon électronicien peut contrôler les soudures et certains composants, c'est peut être 3x rien comme problème
MessagePosté: 03 Oct 2021 08:20
Cette réf 0 261 200 011, est très difficile à trouver, j'en cherche un depuis plus d'un an sans succès.
Le bon plan, ce serait de passer par la réparation chez BOSCH Classic, mais il faut le faire envoyer par un professionnel, BOSCH ne travaille pas en direct avec les particuliers.
De mémoire, il en coute +/- 600 Euros, mais il sera garanti par BOSCH.
MessagePosté: 10 Jan 2022 20:22
Bonjour à toutes à tous,
J'ai ENFIN réussi à réparer mon calculateur (moi-même en plus .. :D).
J'ai détecté une mauvaise continuité entre 2 soudures du circuit imprimé. Parfois ça marchait, d'autres fois : Non ...
Donc pour régler le problème j'ai soudé un petit fil entre ces deux points et tout est revenu dans l'ordre.
Si quelqu'un a le même souci que le miens, qu'il n'hésite pas à me solliciter en MP :wink:
Entre ces 2 points :
2022-01-10 19_19_35-Photos.png [ 1.19 Mio | Vu 8097 fois ]
Korentin HdeK
MessagePosté: 10 Jan 2022 20:44
Merci pour le retour, et bravo, car ce n'est pas donné à tout le monde de mettre les mains là-dedans, et encore moins de le dépanner! :-o
MessagePosté: 11 Jan 2022 18:01
:pouce: :pouce: :pouce:
MessagePosté: 11 Jan 2022 18:57
Bravo ! Merci d'avoir donné la solution !
MessagePosté: 14 Jan 2022 19:36
Bravo Korentin ! :pouce:
MessagePosté: 18 Jan 2022 20:29
Oui bravo pour ton diag et la réparation :pouce:
Comment as tu trouvé? visuellement? ou en testant?
MessagePosté: 19 Jan 2022 10:21
En testant toutes les resistances une par une sur le circuit imprimé ...
De longs week-ends y sont passés :p
Korentin HdeK
MessagePosté: 19 Jan 2022 12:07
chapeau pour ta persévérance et merci bon ton retour. C'est rare les personnes qui donnent le résultat une fois le problème résolu
MessagePosté: 22 Jan 2022 11:35
Merci pour le retour d'info, c'est important de partager.
Ca deviendra inutile d'aller chez les réparateurs, on a une bible sur ce forum :10:
