Nous sommes le 13 Oct 2026 16:24
 Sujet du message: Question huile de pont
MessagePosté: 30 Juin 2021 10:54
Après recherche sur le forum, j'ai trouvé les infos ci-dessous pour la vidange du pont :
Pont Contenance: 1,9 litres
Grade (préconisation de l’époque) : SAE 90
Grade (préconisation moderne) : 75W140 (pour ponts autobloquants)
Mais comment savoir si on a un pont autobloquant ?
Et que doit on mettre si on a un pont classique ? La même ?
Merci pour vos retours.
 Sujet du message: Re: Question huile de pont
MessagePosté: 01 Juil 2021 10:25
Personne à l'info ?
Ou je mets de la 75W140 et je suis tranquille ?
MessagePosté: 01 Juil 2021 13:23
Message édité le 10.07.2021 car Konstantin m'a fait remarqué que j'ai écrit quelque chose de faux.
Pour savoir si tu as un pont autobloquant : tu lèves l'arrière de l'auto au crick, en prenant appui sur le pont. Boite de vitesse au neutre. Tu tournes la roue arrière gauche en avant. Si la roue arrière droite tourne en arrière, tu n'as pas un pont autobloquant. Si elle tourne en avant, tu as un pont autobloquant.
L'huile 75W140 coûte assez cher. Ce serait con d'en mettre pour rien.
MessagePosté: 09 Juil 2021 15:21
Pour savoir si tu as un pont autobloquant : tu lèves l'arrière de l'auto au crick, en prenant appui sur le pont. Boite de vitesse au neutre. Tu tournes la roue arrière gauche en avant. Si la roue arrière droite tourne en arrière, tu as un pont autobloquant. Si elle ne tourne pas, tu n'en as pas.
Êtes-Vous sûr? Habituellement, les roues tournent dans des directions différentes avec le pont SANS bloc. S'il est autobloquant, ils tournent dans le même sens.
MessagePosté: 10 Juil 2021 17:47
Je me suis relu... Konstantin tu as raison ! J'ai expliqué l'inverse ! Désolé.
J'édite mon message ci-dessus.
MessagePosté: 12 Juil 2021 12:56
Ne t'en fais pas! J'ai fait beaucoup plus d'erreurs dans ma vie, et dans ton message - juste un lapsus. :wink:
MessagePosté: 30 Juil 2021 14:06
Salut, merci pour vos retours.
Tu es sur que c'est boite de vitesse au neutre ? Car au neutre la roue opposée ne tourne pas.
Par contre avec une vitesse enclanchée j'ai bien l'autre roue qui tourne dans le sens opposée. Donc pas de pont autobloquant.
Donc même huile que la boite, 75W90 en motul 300 ?
Merci A+
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 8 invités
