Nous sommes le 13 Oct 2026 21:34
MessagePosté: 29 Aoû 2021 13:21
Bonjour à tous, sur ma 628 CSi de 87 achetée il y a 2 ans, ma soufflerie est en panne.
Elle ne s’arrête plus dès que je met le contact alors que le curseur est en position Off. Plus moyen de l'éteindre sauf finalement en trouvant le fusible (qui par rapport au manuel utilisateur correspond au chauffage de la lunette arrière soit le n° 20).
Je n'ose pas trop démonter le panneau n°8 sur le schéma suivant. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=64_0093. Mais je pense que le variateur est en court circuit n°4 sur le schéma. Il y a 2 vis à gauche et c'est tout? Pas de danger de tirer sur le panneau ou est-ce qu'il y a d'autres vis? Merci. Et du coup ce variateur si c'est ça ou peut on le trouver?
Merci à tous et bonne fin de vacances.
MessagePosté: 31 Aoû 2021 16:46
Salut Duke ! Nous sommes nombreux à avoir eu des problèmes de ventilation ;
C'est peut-être une des résistances qui est à changer ; tu devrais utiliser la fonction "Rechercher" du Forum, avec "ventilation" en mot clé, tu as là une mine d'informations :)
MessagePosté: 02 Sep 2021 17:57
Bonjour Sixrocco,
merci pour ton message, j'avais déjà fait cette recherche et j'ai quelques pistes en effet, mais en pratique ça ne me paraît pas simple de démonter la platine si cela s'avère nécessaire.
J'ai renvoyé quelques messages ciblés, on verra.
Merci encore.
Duke61, ( Christophe )
MessagePosté: 13 Sep 2021 19:50
Comme dit en mp, vu la nature de ton problème, je commencerai par changer le transistor côté capot.
MessagePosté: 11 Oct 2021 17:12
Merci Guigui28, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne. ;)
MessagePosté: 11 Oct 2021 18:22
Nickel👍
