| Demontage compteur http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=9052 |
| Auteur: | Be_Fa [ 28 Fév 2021 21:47 ] |
| Sujet du message: | Demontage compteur |
Salut à tous, Je dois changer des ampoules de mon compteur, avant de chercher pendant 1h... quelqu’un a un tuto pour le sortir du tableau de bord et comment l’ouvrir sans tous casser? |
| Auteur: | Herv' [ 28 Fév 2021 22:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Demontage compteur |
de chaque coté de la colonne tu as 2 vis de 13 qui la maintienne il faut les enlever pour faire descendre la colonne mais avant il faut de chaque coté du compteur coté droit tu as un petit cache qu'il faut enlever pour accéder aux vis de fixation les 2 extrêmes (cruciforme) coté gauche il faut retirer la plaque en plastique du check contrôle là tu as 3 vis qui tiennent la platine du check tu dégage la platine et tu débranches ensuite tu as accès aux 2 autres vis de fixation du bloc ensuite il faut dévisser la platine qui commande les feux AR et AB elle est située à droite tu abaisses la colonne et tu la tires vers toi au maxi et tu dégager le bloc tu n'as pas besoin de retirer le volant ensuite il faut déconnecter derrière 2 connecteurs à l'arrière 1 bleu , 1 blanc 1 connecteur à gauche la commandes feux 1 connecteur au niveau des ampoules celle de l'ABS |
| Auteur: | Be_Fa [ 28 Fév 2021 22:34 ] |
Top Merci beaucoup Herv’, j’ai gagné 3h là 😂😅 |
| Auteur: | 74fred [ 10 Mar 2021 23:14 ] |
Tu vas sur l.accueil du site dans la rubrique réparation du clic sur bloc compteur série 2 et la tu as un tutu du tonnerre |
