Membre du club E24 France |
Inscription: 19 Oct 2007 Messages: 4408 Localisation: Pyrénées 64
de chaque coté de la colonne tu as 2 vis de 13 qui la maintienne
il faut les enlever pour faire descendre la colonne mais avant il faut de chaque coté du compteur
coté droit tu as un petit cache qu'il faut enlever pour accéder aux vis de fixation les 2 extrêmes (cruciforme)
coté gauche il faut retirer la plaque en plastique du check contrôle là tu as 3 vis qui tiennent la platine du check tu dégage la platine et tu débranches ensuite tu as accès aux 2 autres vis de fixation du bloc ensuite il faut dévisser la platine qui commande les feux AR et AB elle est située à droite
tu abaisses la colonne et tu la tires vers toi au maxi et tu dégager le bloc tu n'as pas besoin de retirer le volant ensuite il faut déconnecter derrière 2 connecteurs à l'arrière 1 bleu , 1 blanc 1 connecteur à gauche la commandes feux 1 connecteur au niveau des ampoules celle de l'ABS
_________________ Herv'
