 Sujet du message: Demontage compteur
MessagePosté: 28 Fév 2021 21:47
Salut à tous,
Je dois changer des ampoules de mon compteur, avant de chercher pendant 1h... quelqu’un a un tuto pour le sortir du tableau de bord et comment l’ouvrir sans tous casser?
 Sujet du message: Re: Demontage compteur
MessagePosté: 28 Fév 2021 22:25
de chaque coté de la colonne tu as 2 vis de 13 qui la maintienne
il faut les enlever pour faire descendre la colonne mais avant il faut de chaque coté du compteur
coté droit tu as un petit cache qu'il faut enlever pour accéder aux vis de fixation les 2 extrêmes (cruciforme)
coté gauche il faut retirer la plaque en plastique du check contrôle là tu as 3 vis qui tiennent la platine du check
tu dégage la platine et tu débranches ensuite tu as accès aux 2 autres vis de fixation du bloc
ensuite il faut dévisser la platine qui commande les feux AR et AB elle est située à droite
tu abaisses la colonne et tu la tires vers toi au maxi et tu dégager le bloc
tu n'as pas besoin de retirer le volant
ensuite il faut déconnecter derrière 2 connecteurs à l'arrière
1 bleu , 1 blanc
1 connecteur à gauche la commandes feux
1 connecteur au niveau des ampoules celle de l'ABS
MessagePosté: 28 Fév 2021 22:34
Top Merci beaucoup Herv’, j’ai gagné 3h là 😂😅
MessagePosté: 10 Mar 2021 23:14
Tu vas sur l.accueil du site dans la rubrique réparation du clic sur bloc compteur série 2 et la tu as un tutu du tonnerre
