instal hifi
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=899
Page 1 sur 4
Auteur:  FABRICE [ 03 Mai 2005 21:03 ]
Sujet du message:  instal hifi
salut je vient de récuperer ma m6 qui etait chez un specialiste de la hifi embarquée pour me connecter mon systeme audio et la une mauvaise surprise dont je me doutait un peu le poste ne rentre pas entierement dans son emplacement , on ma parlé dune entretoise que bmw aurrait fait pour ce type poste qui son plus profond que les ancien .sinon si vous avez des photos pour me montrer juste votre poste comment est il mis sa m arrangerait bien ficelle par exemple ou gev340 :-o
Auteur:  philippe [ 03 Mai 2005 21:14 ]
--Salut Fabrice--
--Pour ma part, j'ai monté un autoradio SONY, et il ne dépasse pas de son emplacement, comme tu peux le voir sur les photos.
--Par contre, je ne comprends pas pourquoi, tu as des problèmes.
--Normalement la profondeur est prévue pour un autoradio standard.
Auteur:  sharknose [ 03 Mai 2005 21:26 ]
Au fond de l'emplacement auto-radio t'as l'ensemble bloc-chauffage en plastique. Si tu ne peux pas mettre l'auto-radio à fond c'est sûrement parce que l'insonorisant (mélange de caoutchouc et de tissu) l'empêche de s'enfoncer. Cet insonorisant recouvre le bloc chauffage et il fait une sur épaisseur assez grosse...
Sur la mienne j'ai découpé ce morceau et donc j'ai pu facilement pousser l'autoradio, il manquait 2 cm environ pour que ça rentre facilement sans la coupure et sinon il fallait forcer très fort pour que ça rentre.
Ensuite tout en poussant l'auto-radio avec une autre main j'ai bien décalé les faisceaux électriques pour que ça passe et tout s'est bien terminé 8)
Auteur:  FABRICE [ 03 Mai 2005 23:09 ]
salut et merci de vos conseil dit sa ne creint rien de decouper l insonorisant pas de surchauffe ou de frottement parceque pour ce qui est de pousser fort j y avait bien penssé mais j ai peur dabimer les connection pour ton cas philippe est ce que s est toi qui a monter ton poste ou a tu fait la manippe de sharknose si je suis le seul a avoir se probleme je vait le resoudre a la methode sharknose sa commence a bien faire.Si il y en a dautre qui on encore d autre solution ou photos je suis prenneur jusqu a jeudi matin apres attention l isolant tu va taté de ma lame :twisted:
Auteur:  philippe [ 03 Mai 2005 23:21 ]
--Salut Fabrice--
--C'est effectivement moi, qui ait monté mon autoradio, et je n'ai pas eu besoin de découper quoi que ce soit. Mais honnêtement, je n'ai pas remarqué si cela avait été coupé avant par l'ancien proprio.
--Mais comme t'as indiqué Sharknose, il faut bien décaler tes fils pour qu'ils ne gênent pas. POur ma part, j'avais démonté la boite à gants, me permettant de passer la main derrière mon autoradio, et de tirer les fils de coté.
Auteur:  FABRICE [ 04 Mai 2005 12:23 ]
oui alors je ferais comme toi philippe je demonterai la boite a gants et si sa ne rentre pas je decoupe mais j aurai bien voulut savoir comment ficelle a fait car il me semble que son poste n est pas d origine :roll:
Auteur:  sharknose [ 04 Mai 2005 13:54 ]
Pas besoin de démonter la boîte à gants si on a des mains fines :mrgreen:
Auteur:  Ficelle [ 04 Mai 2005 15:36 ]
Me voila...
j'arrives... minute :oops:
donc mon poste est un alpine " normal" un peu trop actuel ( peut pas avoir que des qualités...)
je dois avoir les mains aussi fines que le chef :mrgreen: moi aussi j'ai pas eu besoin de demonter mais en effet il faut décaler le faisceau qd meme....
au pire demonte le boite a gants pour pouvoir voir ce que tu fais ....quasi sur que tu n'auras pas besoin de decouper quoique ce soit...
Auteur:  FABRICE [ 04 Mai 2005 19:42 ]
nikel merci bien je fait sa demain matin avant d aller au boulo il na qu a bien se tenir sinon ......... :evil:
Auteur:  MAURIARTY [ 04 Mai 2005 21:50 ]
Un petit hors-sujet :oops:
Quelqu'un possède-t-il un autoradio livré d'origine, et qui voudrait bien s'en séparer (un truc qui fonctionne quand même, hein!!!) :wink:
Auteur:  sharknose [ 04 Mai 2005 22:23 ]
J'en cherchais un à une époque mais comme c'était assez rare et cher, j'ai pris un Auto-radio d'origine de E36... C'est suffisamment austère et très très light niveau options, mais au moins, c'est une BMW !
Sinon j'en ai un d'origine, un Bavaria mais il est sur mon E21 :-o
Auteur:  FABRICE [ 06 Mai 2005 23:32 ]
pour le poste sest reglé il a fallut demonter le dessus de la boite a gants pour aider les deux gros rca et la le poste est bien rentré mais le caisson me pose de serieux probleme mais sest sur le point d etre reglé puis il y a les hp de devant qui ne sont pas encore fixés sa me parrait dur detre pret pour demain mais je vait essayer quand meme j est toute la nuit pour y arriver :cry:
Auteur:  priscawaf [ 07 Mai 2005 00:38 ]
et vos HP, vous les avez mis ou ?
Sur la 635 que je viens d'essayer ya pas les emplacements et si je l'achête, je risque pas de faire des découpes.
Auteur:  FABRICE [ 07 Mai 2005 20:52 ]
a lavant au niveau des pieds il y a un emplacement et a larriere dans les coquilles sur la plage arriere mais tu peut mettre que du petit diametre donc le son ne sera pas terrible mais je te deconseil une grosse instal car je vient tous juste de finir la mienne et je me suis arraché les cheveux pour ne pas devisager la voiture et avoir une qualité de finition encore jamais égalé je pense sur une m6 ,mais bientot je vous envoyerais des photos :wink:
Auteur:  Nano [ 09 Mai 2005 17:57 ]
À l'avant tu peux mettre n'importe quel haut parleur, il y a suffisament de la place, mais à l'arrière non. Première option, changer les haut parleurs en avant par ceux en arrière et mettre des nouveaux à l'avant. Deuxième option, aller à la casse et prendre des haut parleurs en avant d'une série 5 E28, qui employait les mêmes. Troisième option, interchanger les deux trappes des haut parleurs arrière, comme ça tu auras plus de la place pour y mettre des nouveaux haut-parleurs.....malheureusement, tu auras les haut parleurs au centre, pas aux extrèmes.
Tous les actuels sont plus grosses, il ne rentrent pas dans le trou à l'arrière
Auteur:  FABRICE [ 09 Mai 2005 22:49 ]
pour l avant s est faut tu ne peut pas mettre n importe quoi comme hp au mieu tu peut mettre du 10 cm de diam et avec un faible encombrement sinon ta boite a gants ne souvre pas et la manette pour ouvrire le capot frottera dessus et la probleme ou sino tu peut aussi mettre des hp ovales mais toujours de petit diametre pour l arriere avec un peut de travail et d imagination tu peut faire des miracles :wink:
Auteur:  Nano [ 11 Mai 2005 19:41 ]
J'ai mis à l'avant des haut parleurs pour 60 watts et deux voies et aucun problème, ils laissent bouger la boîte à gants et la manett...car la partie ovale des hauts parleurs, sauf à trois voies, ne monte presque pas sur l'horizontale. Bien évidemment, toujours il y a des exceptions.
Auteur:  FABRICE [ 12 Mai 2005 07:47 ]
les miens nano sont des hp rond et non ovale s est la que le probleme se posait car les hp ovales n avait pas les perfs requise pour mon instal, sinon bien sur que si on mais des hps ovales pionner d origine sa ne peut que aller mais sa sera comme tout le monde et surtout la qualité sonnore aura 20 ans de retard, mais sa s est une qestion de gout chacun peut faire comme il veut certain ne jure que par l origine , et d autre essaye differentes techniques .Pour mon cas je signale juste que j est rentré un kit jbl 9.5 cm 2 voies a lavant dans les emplacements d origine , un kit focal 16.5cm 2 voies eclaté les 2 sub dans l accoudoir central , et pour le coffre un caisson extra plat en deux parties la premiere partie qui est dans le fond du coffre il y a un sub focal de 38 cm et sur la premiere partie du caisson il y a les deux amplis mais je v est essayer de vous envoyer des photos avant vendredi
Auteur:  Ficelle [ 12 Mai 2005 08:38 ]
bonne idée ça ....
Auteur:  Nano [ 12 Mai 2005 10:04 ]
Mon Dieu, Fabrice, tu as décidé de mettre le home cinema dans ta voiture...moi j'ai seulement refait le système des haut parleurs d'origine avec un lecteur des cds pioneer comme nouveauté de nos temps :lol:
Auteur:  FABRICE [ 12 Mai 2005 12:19 ]
oui sest un peu ca mais dans la conception de mon instal rien ne m empeche de revenir a l origine sauf l accoudoir centrale mais j en est 1 d avance :P
Auteur:  FABRICE [ 29 Mai 2005 22:11 ]
bon je met a dispo une petite vidéo de mon instal sur émule si sa intéresse quelq un aller dans vidéo et le nom du fichier est hifi de fab
Auteur:  FABRICE [ 05 Juin 2005 19:39 ]
Image une petite photo d caisso du coffre
Auteur:  FABRICE [ 05 Juin 2005 19:44 ]
et vu de dessous du caisson ne crier pas au scandale je n est fait aucun trou dans la voiture et sa se demonte en 30 minImage :wink:
Auteur:  FABRICE [ 05 Juin 2005 19:49 ]
et le sub Image
Auteur:  Nick [ 06 Juin 2005 10:58 ]
impressionant...tu veut concurencer Wolf aux prochains meetings hein ? :wink:
Auteur:  ChrisetCarole [ 06 Juin 2005 13:16 ]
Magnifique ! Même moi qui ne suis pas fan de hifi automobile, j'en pleure de voir ce coffre arragé si proprement.
Si je le compare à mon malheureux chargeur placé au pire endroit et en plus monté n'importe comment, j'en pleure.
Ecore une raison de plus pour s'intéresser de près à cette magnifique voiture en train de renaître.
Auteur:  FABRICE [ 06 Juin 2005 19:00 ]
une photo de l accoudoir qui est a mon avis le travail le plus dur sur lequel ont a passés plus de 5 heures entre le demontage et la refabrication totale de l acoudoir qui pert 5 cms en longeur et qui se voit entierrement reconstruit et consolidé grace a du medium de 19 mm la photo ne rend pas bien le travail réalisé mais sa donne au moin une idée du pourquoi je ne suis pas venu au meeting pris par le temp a cause cette instal et d un poste capricieux a ne pas vouloir rentrer dans son emplacement mais grace au conseil et photos des membres du sitej y suis arrivé mais trop tard :cry: [URL=http://www.imageshack.us]Image[/URL
Auteur:  FABRICE [ 06 Juin 2005 19:03 ]
et le poste pour finrImage
Auteur:  sharknose [ 06 Juin 2005 21:00 ]
Ah oui pas mal, on imagine les heures de boulot :roll:
Si au final ça fait très propre bravo 8)
Page 1 sur 4 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
