Je lance un appel au secours pour ma 633csi initialement automatique mais sur laquelle avait été greffée il ya 30 ans une boite 5 sport.
La voiture est restée dans un garage un peu humide pendant 15 ans sans tourner et depuis quelques mois à l'air libre après avoir été transportée sur plateau. Le réservoir et la pompe à essence ont été retirés ( ils seront changés ultérieurement après traitement du sousbassement de la caisse et remplacement des tuyaux d'essence percés, etc..). le moteur n'est visiblement pas bloqué. Il y a 15 jours, échec d'une tentative de faire tourner le moteur, démontage du démarreur Bosch 1,5kw: seul le solénoide est HS. Je décide de changer l'ensemble, vu son âge par le démarreur valeo 1,7 kw conseillé avec une petite adaptation car les cosses de fixation sont différentes de l'origine
Ce matin, montage du nouveau démarreur qui entraine parfaitement le moteur et prise des compressions qui ne sont pas mauvaises. Par contre, absence d'étincelles aux bougies démontées avec absence de tension aux bornes de la bobine et échauffement très inquiétant de la résistance additionnelle AU ROUGE avec début de fonte de l'isolant de ses connexions!!!
Démontage et test des deux éléments de la résistance à l'ohmmètre: valeurs très voisines des 0,4 et 0,6 marquées dessus. Démontage et ouverture du boitier électronique qui ne montre pas de catastrophe apparente.
L'idée de départ était d' utiliser un petit réservoir d'essence portatif style nourrice avec pompe adjointe pour faire retourner régulièrement ce moteur et permettre de procéder aux travaux du sous bassement qui ne sont pas prévus pour bientôt.. Avez vous des idées pour résoudre ce problème d'allumage et de résistance???
