Nous sommes le 29 Mar 2024 01:58
 Sujet du message: Problème vitres électriques
MessagePosté: 10 Avr 2020 23:45
Salut à tous,
J’ai un soucis avec mes vitres électriques. La vitre passager ne descend plus et une vitre arrière descend mais ne remonte plus. J’ai inversé les boutons pour les tester sur la vitre conducteur, qui elle n’a pas de soucis, et tous les boutons fonctionnent.
La vitre passager, je me dis que ça peut être le moteur. Mais la vitre arrière qui descend mais ne remonte pas, c’est pas le moteur?!
Un problème de masse?
Pouvez-vous me renseigner?
J’ai essayé de retrouver un topic sur ce problème mais j’ai pas trouvé!
Merci d’avance pour vos retours.
Belles Fêtes de Pâques et prenez soin de vous et de vos 6!
MessagePosté: 12 Avr 2020 00:09
si je dis pas de bêtise y a très longtemps on a eu le même problème, et il me semble que c'était le moteur de la vitre qui n'avait plus de patate, alors ça descendait mais fallait aider à la montée.
628 CSI de 1986
MessagePosté: 12 Avr 2020 09:36
un nid à rouille et graisse sèchée;
tu peux tout démonter et nettoyé: rails, roulettes, glissières,moteurs.
MessagePosté: 12 Avr 2020 11:45
Merci pour vos réponses. La rouille ça m’étonnerait mais je vais démonter pour voir. Je vous tiens au courant de la suite.
Bonnes Fêtes de Pâques!
MessagePosté: 15 Avr 2020 00:12
- Un retour sur ce dysfonctionnement ?
MessagePosté: 19 Avr 2020 21:37
J'ai résolu la moitié du problème! Pour la vitre arrière qui descendait mais ne remontait pas, j'ai testé tous mes interrupteurs avec les vitres qui fonctionnaient correctement et j'ai découvert que c'était l'interrupteur de la vitre en question à côté du levier de vitesse qui ne fonctionnait pas. Ma vitre arrière fonctionnait correctement avec le bouton de la place arrière! J'ai encore testé l'interrupteur défaillant avec une autre vitre et je ne pouvais pas non plus la remonter.
Par contre, j'ai fait le même test avec un interrupteur en ordre sur ma vitre passager et là toujours pas de mouvement. Je vais devoir démonter le panneau de porte pour tester le moteur.
Je vous tiens au courant de ce casse-tête chinois! Moi qui suis pas très doué dans l'électricité ;-)
MessagePosté: 18 Oct 2020 15:28
Hello, je reviens sur mes problèmes de vitres. La vitre passager, j’ai tout démonté pour tester le moteur ou si il était grillé ou autre. Le moteur fonctionne très bien! C’est les dents du compas qui se sont sorties des autres dents! Donc rien de grave à part des heures et des heures de job!
Il me reste une question en j’en appelle à vous tous.
Comment régler la fin de course du moteur pour l’arrêt de la vitre en position fermée et ouverte? Sans que la vitre sorte ou rentre trop?
J’ai lu juste qu’il devait y avoir une vis dans le boîtier du moteur, accessible une fois que tout est monté?
Merci d’avance pour vos infos.
Salutations à tous.
