| Chauffage intérieur http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=8767 |
| Auteur: | Geoffroy78 [ 29 Déc 2019 17:21 ] |
| Sujet du message: | Chauffage intérieur |
Je voulais savoir si c'c'est normal que le chauffage sort que au niveau du pare brise |
| Auteur: | SharkyToy [ 29 Déc 2019 19:13 ] |
| Sujet du message: | Re: Chauffage intérieur |
Sur une Phase 2, tu as 3 reglettes superposées. Celle du milieu doit être à fond à gauche sinon, ça chauffe pas... |
| Auteur: | Geoffroy78 [ 05 Jan 2020 10:04 ] |
J'j'ai du chauffage au pare brise et au pied mais rien en façade et sur les côté. Je dois passer à côté de quelques choses |
| Auteur: | Herv' [ 05 Jan 2020 12:29 ] |
Salut Sur les 3 réglettes/tirettes : À G = fermé // à D = ouvert Celle du haut commande le flux vers le pare-brise Celle du bas commande le flux vers les pieds Les deux flux passent par le radiateur de chauffage Celle du milieu commande le flux direct extérieur vers les aérateurs centraux sans passer par le radiateur de chauffage : donc à fermer pour ne pas avoir de l’air frais extérieur qui rentre |
| Auteur: | Geoffroy78 [ 05 Jan 2020 15:19 ] |
Merci pour ton retour C'c'est donc normal de ne pas avoir de chauffage en façade du tableau de bord |
| Auteur: | lazare59 [ 05 Jan 2020 21:18 ] |
Oui, les bizarreries de BM à l'époque ! |
| Auteur: | Herv' [ 05 Jan 2020 21:36 ] |
lazare59 a écrit: Oui, les bizarreries de BM à l'époque ! Ou plutôt la première version d'un concept sans cesse renouvelé : bénéficier d'un chauffage douillet dans l'habitacle tout en n'étant pas engourdi pour garder son attention au volant, grâce à un petit zéphir frais sur le visage. Une vrai bonne idée de sécurité passive Nous trouvons le même système sur les aérateurs centraux de presque toutes les BM jusqu'à ce jour (sauf la Z3, notamment Fichier(s) joint(s): TdB.jpeg [ 42.67 Kio | Vu 12457 fois ] |
| Auteur: | Geoffroy78 [ 08 Nov 2020 09:06 ] |
Bonjour à tous En démontant la boîte à gants pour remplacer le transistor de clim, je me suis rendu comptequ'il manquait en partie la liaison entre le moteur électrique et le clapet de ventilation. Des que je met le contact le moteur ss'actionne en mouvement rotatif. Ou lorsque j'actionne la commande du milieu au tdb Savez-vous où je peux trouver cette petite biellette à rotule. |
| Auteur: | Sowhat [ 30 Déc 2020 18:41 ] |
Hello, Je m’apprête à changer la vanne de chauffage. Sans grande expérience en mécanique, je voudrais m’assurer que je procède correctement, à savoir: Débrancher commande électrique Clamper les 2 durites Enlever les serflex, déconnecter les durites. Enlever les 2 boulons en haut de la vanne Remplacer avec la nouvelle vanne Remonter le tout, enlever les clamps Un petit tour avec l’auto Je suppose qu’on perd un peu de liquide de refroidissement et il faut faire l’appoint?? 628CSi de 1983 Merci! |
| Auteur: | Sixrocco [ 31 Déc 2020 18:51 ] |
Merci Sowhatsg de passer par le "Petit bassin" pour nous faire une petite présentation de toi et de ta 6 |
| Auteur: | Be_Fa [ 25 Jan 2021 15:22 ] |
Herv' a écrit: lazare59 a écrit: Oui, les bizarreries de BM à l'époque ! Ou plutôt la première version d'un concept sans cesse renouvelé : bénéficier d'un chauffage douillet dans l'habitacle tout en n'étant pas engourdi pour garder son attention au volant, grâce à un petit zéphir frais sur le visage. Une vrai bonne idée de sécurité passive Nous trouvons le même système sur les aérateurs centraux de presque toutes les BM jusqu'à ce jour (sauf la Z3, notamment Fichier(s) joint(s): TdB.jpeg Attends tu veux dire que c'est normal de ne pas avoir de chaud qui sort des aérateurs principaux??? Je pensais que c'était un problème de transistor aussi. Un des trois transistors.... |
| Auteur: | Herv' [ 25 Jan 2021 15:52 ] |
Salut Transistor = ventilateur électrique N’a pas de lien avec la température de l’habitacle |
| Auteur: | lepetitbob [ 27 Jan 2021 11:01 ] |
C'est effectivement normal, jamais d'air chaud dans les aérateurs centraux tu peux aussi les ouvrir pour avoir un filet d'air frais tout en maintenant du chauffage dans l'habitacle. c'est très agréable ! |
| Auteur: | Geoffroy78 [ 28 Sep 2021 20:04 ] |
Geoffroy78 a écrit: Bonjour à tous
En démontant la boîte à gants pour remplacer le transistor de clim, je me suis rendu comptequ'il manquait en partie la liaison entre le moteur électrique et le clapet de ventilation. Des que je met le contact le moteur ss'actionne en mouvement rotatif. Ou lorsque j'actionne la commande du milieu au tdb Bonsoir à tous J'j'ai toujours cette interrogation, est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci d'avance pour vos réponses Savez-vous où je peux trouver cette petite biellette à rotule. |
