 Sujet du message: moteur M30B35
MessagePosté: 08 Déc 2019 14:18
salut à tous,
je poste ici car je recherche un calculateur pour ce moteur M30B35 :
Num bloc : 40224246 / 34 6K B
Num culasse : 1708843
L'un d'entre vous peut-il/ sait-il me confirmer qu'il s'agit d'un calculateur sans sonde lambda qui correspond à ce moteur?
sinon comment faire pour avoir l'information? car du coup je n'ai pas de référence pour chercher le calculateur...
merci pour votre aide :)
 Sujet du message: Re: moteur M30B35
MessagePosté: 09 Déc 2019 11:48
Sachant que le code moteur que tu indiques est en 34 6K , le moteur est donc catalysé ( le K pour Katalysor ). Si la ligne est d'origine est toujours en place elle doit comporter une sonde lambda et donc il te faut un calculateur qui gère ça.
Si ce n'est pas le cas, il faut regarder la version du soft Motronic ML1.3 , ML1.1 etc.… A priori tu as un dernier M30 qu'on trouvait sur les E32 et E34 avec la gestion la plus aboutie. Ce calculateur existe aussi en version non catalysé.
MessagePosté: 09 Déc 2019 14:15
Merci Cryl-505,
je n'ai que le moteur et pas l'auto malheureusement.
j'essaie de voir avec le vendeur s'il retrouve le numéro de châssis associé à ce moteur (pas sur qu'il ait conservé la carte grise :cry: )
1/ si ce moteur est prévu avec sonde lambda mais que je n'en ai pas, ce moteur tournera t il sans "gestion Katalisor" ?
2/ comment je peux m'assurer que le calculateur Bosch 0 261 200 150 ou 0 261 200 179 sont compatibles?
merci pour vos retours :)
MessagePosté: 09 Déc 2019 15:36
salut j'ai d'autres références supplémentaires :D
le moteur provient d'une E34 de 1989
le num du débimétre BOSCH est le 0 282 203 207 1 286 064.9
le num du boitier papillon BOSCH est le 0 280 120 320
est ce que ça vous aide pour me donner une référence de calculateur?
MessagePosté: 09 Déc 2019 16:03
Une petite liste des boitiers BOSCH Motronic et sur quoi ils étaient montés ainsi que l'année.
http://www.dethomaso.fr/article-references-composants-references-calculateur-essence-bosch-69556717.html
Les deux réfs que tu indiques ne donnent pas le même type version logiciel ML1.1 vs ML1.3.
Le mieux serait effectivement de récupérer le VIN sur lequel était monté ce moteur.
MessagePosté: 09 Déc 2019 16:36
Génial, merci.
C est quoi la différence entre les 2 modèles?
MessagePosté: 10 Déc 2019 17:50
à priori le bon calculateur serait 0 261 200 179 si on se réfère à dethomaso.fr et l'année du e34 pour la provenance de mon moteur : soit 1989
vous me confirmez?
