| allignement de portes http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=863 |
| Auteur: | taou [ 05 Avr 2005 22:55 ] |
| Sujet du message: | allignement de portes |
salut. je savais que la portiere chauffeur avais du jeu. usure des axes de porte.en visionnant sur le site anglais de pieces detachées, je n'ai pas vu ces goupilles de portes, mais la charniere complete a 80roro!!! peut on trouver ces goupilles au detail ? merci . |
| Auteur: | Ficelle [ 06 Avr 2005 08:16 ] |
| Sujet du message: | |
salut Taou! tu peux nous faire une photo ?? |
| Auteur: | philippe [ 06 Avr 2005 09:27 ] |
Ficelle a écrit: salut Taou!
tu peux nous faire une photo ?? --Salut Taou-- --Oui, des photos se serait bien, car je pense avoir le même problème que toi. Enfin, sur ma portière conducteur, malgré les différents réglages de serrure, j'ai toujours un décalage d'environ 02 à 03mm. En gros la portière une fois fermée, n'affleure pas à la carrosserie. --Je n'avais pas pensé à la solution que tu as proposé. Quel est ton symptôme actuellement sur ta voiture. Prend des photos de ton problème, que je puisse comparer avec le mien. Philippe |
| Auteur: | s.laisne [ 06 Avr 2005 13:14 ] |
Une fois que ton problème sera résolu, n'oublies qu'il y a un graisseur sur chaque charnière. Un peu de graisse, et ca marche mieux. |
| Auteur: | Ficelle [ 06 Avr 2005 13:30 ] |
mais les charnières se règlent non ??? ( 3 grosses vis sur chaque ) le soucis c'est que vu le poids que font les portières elles finissent par prendre du jeu... EDIT: je viens de jeter un cp d'eoil sur l'HTK tt est dispo charniere sup inf frein et la visserie...donc en cas de pièce fatiguée...hop chez votre concessionnaire préféré... |
| Auteur: | XavierP [ 06 Avr 2005 13:35 ] |
Ficelle a écrit: mais les charnières se règlent non ??? ( 3 grosses vis sur chaque )
le soucis c'est que vu le poids que font les portières elles finissent par prendre du jeu... en effet, c'est cela le problème... j'ai la même chose sur ma 628. On peut redresser en jouant un peu sur les charnières dans un premier temps... |
| Auteur: | s.laisne [ 06 Avr 2005 13:38 ] |
Redresser? Il y a, comme dit Ficelle, des vis sur les charnières. On desserre, on aligne, on resserre. C'est tout. Vu la taille des charnières, je crois que BM les a généreusement dimensionnées. |
| Auteur: | taou [ 21 Avr 2005 00:09 ] |
oui mais là , un reglage ne servirais a rien , vu qu'en soulevant la portiere elle a un jeu de 8/10mm. et qu'une fois fermée , l'arriere de la porte descent . je fais des photos dés que possible. et je les envoi a ficelle. qui sauras mieux que moi les afficher sur ce post. |
| Auteur: | Ficelle [ 21 Avr 2005 08:58 ] |
taou a écrit: je les envoi a ficelle. qui sauras mieux que moi les afficher sur ce post.
qu'est ce que c'est que cette rumeur.... z'avez vu la marmotte au boulot ou quoi... les photos c'est pas compliqué: j'y arrive allez un peu de bonne volonté et voila: http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?t=8 c'est tt bien expliqué là... |
| Auteur: | Ficelle [ 21 Avr 2005 08:59 ] |
taou a écrit: 8/10mm.
1 Cm.... t'es sur que tu parles pas de la porte de ta Citroen méhari là ... euh 1 cm... faut peut etre penser à changer les charnières en effet... |
| Auteur: | taou [ 21 Avr 2005 22:18 ] |
bon ben , voila, les photos sonts faites. il n'y a plus qu'a prier que ça fonctionne |
| Auteur: | Ficelle [ 22 Avr 2005 08:28 ] |
je les ai bien reçues... mais en ce moment trop de boulot.... désolé... des lundi j'aurais un peu plus de temps...promis et je les mets en ligne... |
| Auteur: | 635 Salon 13 [ 22 Avr 2005 09:15 ] |
Ficelle a dit Citation: z'avez vu la marmotte au boulot ou quoi...
Et c'est reparti !!! |
| Auteur: | taou [ 22 Avr 2005 22:57 ] |
desolé , mais je n'ai pas reussi a metre les photos en ligne... |
| Auteur: | Ficelle [ 25 Avr 2005 09:50 ] |
Merci pour "l'ancien du forum" voila les photos....
effectivement il y a un décalage...si le jeu est "dans" la charnière il faut la changer tu as le meme problème des 2 cotés??? en tout cas bon courage pour la suite de la restau... |
| Auteur: | philippe [ 25 Avr 2005 10:55 ] |
--Salut à tous-- --Je confirme Taou, que j'ai le même symptôme que toi sur ma portière conducteur. Par contre, à vue d'oeil, ma portière ne me parait pas plus basse . J'ai bien essayé à plusieurs reprises de régler la gache mais sans succés. --Par contre, je n'ai pas essayé de régler les charnières. -Pour ma part, ma portière bute lorsqu'elle se ferme, mais je n'ai pas déterminé ou. J'attendrai notre Sharkfest, pour montrer cela. Philippe --PS: Dépêches toi, car le SHarkfest approche à grands pas, et je te vois mal venir avec ton Shark dans cet état. |
| Auteur: | taou [ 25 Avr 2005 11:31 ] |
ficelle (l'ancien) |
