Nous sommes le 30 Nov 2026 14:20
 Sujet du message: durites essence
MessagePosté: 29 Mai 2019 06:48
Ma E24: 635CSiA Phase 2
Hello
J'ai appelé BMW hier soir pour commander toutes les durites essences. Mais ils ne font qu'au mètre et la personne ne savait pas du tt ce qu'il fallait sur les 635...il m'a dit de regarder sur RealOEM avant de le rappeler...
J'ai pu trouver sur un autre forum qu'il fallait environ 1m 12*18 pour le réservoir vers la pompe et 4m de 8*13 pour le reste(celle ci est a 30e/m d'ailleurs...)
Faut-il autre chose? des durites spécifiques? j'ai cru lire aussi celles du dégazage? quelle taille?
merci de vos lumières!
 Sujet du message: Re: durites essence
MessagePosté: 29 Mai 2019 09:43
Recherches le post "Odeur d'essence" que j'ai fait il y a quelques années, je parle de la longueur des tuyaux :-o
MessagePosté: 29 Mai 2019 10:32
du coup je me rends compte que j'aurais du commander bien plus de durite!! il faut 4m, voir plus visiblement, rien que pour le dégazage!
et pour le diametre? 8*13 aussi? Ma voiture n'étant pas stockée chez moi, je ne peux pas vérifier en regardant ds le coffre....
MessagePosté: 29 Mai 2019 19:50
Le dégazage c'est plus petit et ça doit coûter moins cher.
Pièce n° 4 : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0092
Durite 6x11mm
Je ne peux pas te dire combien en prendre, regarde le post à Sixrocco.
Il te faut aussi de la durite gros diamètre qui va du réservoir à la pompe à essence.
Pièce n°22 : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0174
Durite 12x18mm
Je ne peux pas non plus te dire quelle longueur il faut, mais avec 1m tu arrives c'est sûr.
Prends aussi la pièce 23, c'est pour protéger ta durite d'essence où elle est en contact avec des arrêtes. 30cm suffisent.
J'ai l'impression que 4m de durite 8x13 c'est suffisant pour faire le reste.
MessagePosté: 15 Juil 2019 11:38
j'ai une durite qui a lachée....mais je ne vois pas trop ou elle va apres...Mais surtout que faut il mettre contre le metal pour ne pas de nouveau cisailler la durite?
IMG_0588-2.jpg [ 286.28 Kio | Vu 7513 fois ]
MessagePosté: 15 Juil 2019 13:23
La durite que tu veux changer participe au maintien du ralenti. Je ne peux pas te dire avec certitude où elle va.
L'anneau de protection ne se fabrique plus. Mais tu peux, par exemple, enrouler une plus grosse durite autour de ta durite en question. Celle extérieur fera office de protection.
MessagePosté: 15 Juil 2019 15:50
merci! bonne idée.
MessagePosté: 15 Juil 2019 19:22
Les durites au mètre chez bmw sont merdique :twisted: :twisted: :twisted:
Elle ont 1 an et j’ai remarqué samedi dernier qu’elles commencent à avoir des micros fissures :twisted: :twisted: :twisted:
Comme il me manquait 40 cm lors du changement des durites j’en avais commandé hors BM et elles sont comme neuves.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 17 invités
