| Départ à froid http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=8552 |
| Auteur: | SharkyToy [ 20 Mai 2019 20:59 ] |
| Sujet du message: | Re: Départ à froid |
Quelle T° fait-il dans ton coin, car l'injecteur de départ à froid fonctionne vraiment par basses T° et après un arrêt prolongé... |
| Auteur: | Zagato [ 20 Mai 2019 21:54 ] |
J’ai des 5-10C la nuit et je fais attention de ne faire le test qu’apres plusieurs heures |
| Auteur: | picmard [ 15 Juin 2019 08:49 ] |
salut ça c est la prépompe que tu a démonté vérifie si elle tourne dans le vide avec une batterie |
| Auteur: | Zagato [ 15 Juin 2019 14:05 ] |
Salut Marcel J’ai fait le test hier et ça tourne pas. Ça explique pourquoi je mets un temps fou à démarrer. La pompe principale fait le job mais à beaucoup plus de mal à amorcer. Et j’ai compris après que le tube inox est tout simplement la gauge. Bonne journée |
| Auteur: | Zagato [ 19 Sep 2019 01:00 ] |
Des nouvelles du front sur ma M635. J’ai change la pompe immergée et ça démarre mieux (plus vite) mais c’est pas encore le top. Surtout quand elle démarre, je ne peux pas toucher l’accélérateur pendant 5-10s sinon elle cale tout de suite. Ensuite, le moteur ne tourne pas complètement rond, comme si elle manquait d’essence.. J’ai changé la sonde de température (celle du milieu) mais pas de différence. Une fois la voiture chaude, elle tourne très bien, prend les tours sans problème. Est ce que ça peut venir de la mesure du débit d’air? Y a t’il un réglage à faire? Merci pour vos lumières! |
| Auteur: | picmard [ 19 Sep 2019 07:55 ] |
salut Arnaud vérifi le jeux au soupapes si ça n a jamais était fait elle doivent etre trop serrées a froid il faut 30partout a peu prés |
| Auteur: | Zagato [ 19 Sep 2019 12:41 ] |
Je me rappelle que tu l’as fait sur l’autre et que c’etait le jour et la nuit. C’est compliqué à faire? |
