Nous sommes le 30 Nov 2026 17:25
 Sujet du message: impossible d'arreter le moteur
MessagePosté: 27 Avr 2019 13:55
je suis aller chez mon carrossier ce matin pour remonter mon bloc compteur .
j 'ai démarrer le moteur puis quand j 'ai voulu l 'arrêter ... impossible
j'ai tourner la clé sur 0 et je l'ai enlevée .... le moteur continuai à tourner !
j'ai arrêté le moteur en débranchant des tuyaux à l'aspi pour l'étouffer .
avec vous un avis ? un relais qui reste collé ?
rappel : c'est une 628 csi de 1984
MessagePosté: 27 Avr 2019 14:37
La partie au fond du neiman qui ne tourne plus avec la clef?
Mon frère a eu ça, mais dans l'autre sens, plus possible de démarrer.
Il fallait qu'en tournant la clef, il l'enfonce fort.
M.
MessagePosté: 27 Avr 2019 14:41
Essaye peut être de faire la même chose, appuyer sur la clef en même temps que tu coupes le contact.
MessagePosté: 27 Avr 2019 15:00
j 'essayerai quand je retournerai semaine prochaine chez mon carrossier ,
mais j 'ai des doutes que ce soit le neiman car si je mets le contact position 2 les voyants du tableau s'allument et quand je repasse en position 0
ils s'éteignent ...
MessagePosté: 27 Avr 2019 17:01
pour la caler , débranche un des fils de la bobine , c'est plus simple ...
ou tu met la 5 avec le frein à main tiré , ça tepremetra de tester ton embrayage
:lol:
MessagePosté: 27 Avr 2019 17:37
:lol:
merci pour l'idée de la bobine :D sinon j 'ai une boite auto :D
MessagePosté: 27 Avr 2019 18:39
ils s'éteignent ...
Alors ce n'est pas ca... :?
J'ai failli te suggérer la bobine. Plus simple et plus efficace :wink:
MessagePosté: 28 Avr 2019 07:16
et sinon oui , je verifierai le relai DME
MessagePosté: 28 Avr 2019 16:39
je ne trouve pas le schema elec pour le 628 ...
il est où le relais DME ? j 'ai un L-jetronic et pas un motronic.
je penche sur un relais qui reste collé mais sans le schéma elec c 'est compliqué de trouver .
MessagePosté: 28 Avr 2019 17:39
Si L-Jetronic, pas de DME.
MessagePosté: 28 Avr 2019 19:25
N'y a-t-il pas un risque de choc électrique en touchant la bobine moteur tournant ?
MessagePosté: 28 Avr 2019 19:29
Si mais moins qu'en touchant le faisceau côté bougies... :wink:
MessagePosté: 28 Avr 2019 19:43
il faut déconnecter au primaire de la bobine c'est mieux (12V) par contre au secondaire haute tension ...
MessagePosté: 29 Avr 2019 08:53
Vous pouvez simplement retirer le 1er fusible (de la pompe à carburant). Et attendez 1 minute. Le moteur va s'arrêter. Je pense aussi que le problème est dans la clé.
MessagePosté: 29 Avr 2019 19:26
Le relais de pompe à essence ⛽️
MessagePosté: 02 Mai 2019 23:03
je suis aller voir la voiture chez le carrossier
sous le neiman j'ai le connecteur rond
IMG_6593.jpeg [ 267.01 Kio | Vu 8389 fois ]
puis les fils arrivent sur un connecteur
IMG_6592.jpeg [ 214.39 Kio | Vu 8389 fois ]
mais je ne trouve pas de schéma elec pour 628 pour voir ou vont les fils .
et je trouve pas non plus le schéma pour le relais 0280230001
je pense que c'est ce relais qui reste collé mais il faut que je trouve comment il est commandé .
IMG_6586.jpeg [ 215.02 Kio | Vu 8389 fois ]
MessagePosté: 04 Mai 2019 09:25
C'est le relai, de la pompe à essence pour 628, qui n'existe pas sur les 635.
MessagePosté: 06 Mai 2019 16:36
bon j'ai pas trouvé de schéma pour le 628 mais j 'ai récupéré un schéma elec de 318i E30 qui a aussi une gestion injection , L jectronic .j 'ai pu comprendre la liaison entre les contacts du neiman et le relais tachymetrique .
sur la borne 15 du relais j'ai 0v contact coupé , 12v contact pos2 , puis 0v contact coupé
par contre si je démarre le moteur puis contact coupé j' ai toujours 12v à la borne au lieu d'avoir 0v .!
connecteur apres neiman
IMG_6607.jpeg [ 1.19 Mio | Vu 8310 fois ]
IMG_6606.jpeg [ 156.96 Kio | Vu 8310 fois ]
après enquête il y a 3 references suivant les années
61321355701 jusqu'a mai 82
61321371094 mai 82- septembre85 --> le mien à priori
61321377108 apres septembre 85
