Nous sommes le 30 Nov 2026 17:54
 Sujet du message: Problème de chauffage
MessagePosté: 05 Jan 2019 20:30
je suis inscrit depuis un petit moment sur le forum mais pas très actif car la voiture n'était pas à moi. mais mon père me la offerte pour Noël donc je risque de venir beaucoup plus souvent :)
Et je commence déjà par des problèmes de chauffage et de climatisation.
Commençons par le chauffage, j'ai testé toutes les commandes, tout fonctionne sauf le réglage de la température...
en effet, lorsque je met la température au minimum (bleu 16), l'air qui soir est froid.
si j'augmente même de rien du tout, l'air qui sort est très chaud, je dirai à fond car rester dans la voiture est un supplice...
après peu importe la position de la température, rien ne varie et l'air est toujours aussi chaud.
donc en gros je suis ON/OFF niveau niveau chauffage, je précise que la ventilation marche parfaitement bien et je peux modifier la vitesse sans aucun souci.
Avez-vous une idée d'ou pourrait provenir le problème ? comme ça fait ON/OFF, j'ai tendance à croire que le robinet marche correctement mais que la régulation à un souci.
merci d'avance pour vos retours
628 CSI de 1986
 Sujet du message: Re: Problème de chauffage
MessagePosté: 06 Jan 2019 10:17
Çà n'a apparemment aucun rapport, mais si j'étais toi, je commencerais à tester les fusibles :-o
MessagePosté: 06 Jan 2019 19:47
J'ai la même chose sur la 628 mais j'avoue ne pas encore m'être penché sur le problème depuis le temps. :oops:
@Sixrocco : pourquoi les fusibles ?
MessagePosté: 06 Jan 2019 20:21
Parce que j'ai récemment changé ma vanne de chauffage pour rien :mrgreen: , c'était un fusible qui avait grillé
MessagePosté: 06 Jan 2019 20:52
et tu avais les mêmes symptômes ? car avec un fusible HS plus rien ne marche, hors la ça marche un peu... m'enfin je jetterai un œil dessus.
628 CSI de 1986
MessagePosté: 08 Jan 2019 10:48
en regardant les schémas électriques, je vois qu'il y a 2 capteurs de température d'habitacle.
il s'agit d'un système d'air conditionné ou d'un simple chauffage ? il est possible que l'une des sondes soit HS et donc le système considère qu'il fait très froid ?
Quelqu'un sait ou sont-elles situées ?
ou bien rien avoir et on règle juste une une température de sortie d'air et à nous d'ajuster ?
628 CSI de 1986
MessagePosté: 15 Jan 2019 17:45
Personne n'a de réponse ? Y a pas de spécialiste du système de chauffage de nos petites bêtes ? :D
628 CSI de 1986
MessagePosté: 15 Jan 2019 19:12
Utilises aussi la fonction "Rechercher", c'est une mine de renseignements :wink:
MessagePosté: 15 Jan 2019 21:50
J'ai essayé, mais je n'ai trouvé que sur des problèmes de ventilation :)
628 CSI de 1986
MessagePosté: 16 Jan 2019 11:28
Bonne journée! Si j'étais à votre place, je regarderais d'abord dans l'espace sous la roue. La photo que j'ai copiée sur notre site montre la couverture inférieure. Faites attention aux détails que j'ai entourés en rouge. C'est un témoin de la température dans la cabine. Il y a un tube dont l'autre côté est insérée dans le collecteur d'admission en bas. Et encore il y a un connecteur électrique. Êtes-vous sûr d'avoir ces objets en place?
24.jpg [ 152.91 Kio | Vu 11000 fois ]
MessagePosté: 16 Jan 2019 11:35
Nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Donc.
Je tiens à vous rappeler que mon français ne comprend pas, car je vis dans la neige en Sibérie avec un ours et ne connais pas parler les langues étrangères, alors excusez moua mes erreurs.
MessagePosté: 16 Jan 2019 22:26
:lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 16 Jan 2019 23:27
Qui parlerait ou écrirait le russe comme s'exprime Konstantin dans notre langue :?:
Félicitations Konstantin :pouce:
MessagePosté: 17 Jan 2019 07:06
+1 :pouce:
MessagePosté: 17 Jan 2019 09:17
avec 2 litres de vodka, je parle russe , il a peut-être du calva ? :jesors:
MessagePosté: 17 Jan 2019 15:14
Avec 2 litres de vodka, je parle n'importe quel langue :tusors:
MessagePosté: 17 Jan 2019 23:04
Bonsoir
Je partage l’avis de Konstentin.
J’ai eu cette panne .
J’avais cassé ce capteur en le démontant.
Symptôme identique soit pas de chauffage soit chaleur à fond.
J’avais changé en occasion et la panne était réglée.
MessagePosté: 18 Jan 2019 15:53
Super je vais donc investiguer ce côté merci. J'ai démonté plusieurs fois ce cache peu être dégradé ou arraché une connectique, je vais contrôler cet élément.
628 CSI de 1986
MessagePosté: 04 Fév 2019 10:26
Bonjour, la voiture étant encore chez mes parents, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais s'avez-vous comment peut-on tester cette sonde ? valeurs aux bornes selon la température ?
628 CSI de 1986
MessagePosté: 04 Fév 2019 16:03
Vérifiez d'abord les connexions. Très probablement, cela suffira. Si tout fonctionne, vous le sentirez immédiatement.
MessagePosté: 17 Avr 2019 22:04
Bon bien voilà, le verdict est tombé...
2min pour réparer, plus du double pour faire chauffer l'auto et tester :)
Le tuyau de dépression débranché et même la connectique ;)
Merci les zamis !
628 CSI de 1986
