Nous sommes le 14 Oct 2026 07:02
 Sujet du message: Taux de compression
MessagePosté: 29 Avr 2021 09:05
Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'avais pas touché la 6.28 ...problème bougie très écrasé sur le cylindre 6 et après mesure au compressiometre ça va de 8.5 bars pour 3 cylindres , 8.2 pour 2 et 7.7 pour le cylindre 1 , donc segmentation pour celui là. Du moins à mon avis ... pensez vous que ça peux en rester là ou bien, il me faudrait deculasser ? .pour la bougie noire , je vais sans déposer la culasse changer le joint de queue sur l'admission, pensez vous que celui d'échappement soit à faire aussi ? . Merci d'avance pour votre aide
 Sujet du message: Re: Taux de compression
MessagePosté: 29 Avr 2021 18:29
Bonjour, existe t'il un système pour récupérer les vapeurs d'huile sortantdu cache culbuteur avant de repasser dans le collecteur admission ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
