| Débordement liquide de refroidissement http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=8405 |
| Auteur: | Martial 635csi [ 13 Jan 2019 23:42 ] |
| Sujet du message: | Débordement liquide de refroidissement |
Bonsoir je sui nouveau sur le forum jais un petit problème sur ma 635 Alor pour commencé j’avais une petite fuite de liquide de refroidissement mai rien de grave juste une petite durite qui Feuillée jais les remplacé le lendemain de noël jais m’y inpeut de liquide mai comme un con jais oblie de remette le bouchon du bocal et je sui parti avec elle a un peut chauffée alor jais refait une purge pour retirer les Bulls et je croyer le problème réglé mai de puis le temp comme j’accélère elle ne chauffe pas comme je lache l’accélérateur elle chauffe à votre avis ça pourrait provenir de quoi ??? |
| Auteur: | ACS3 [ 14 Jan 2019 08:11 ] |
| Sujet du message: | Re: Débordement liquide de refroidissement |
moi ne parle pas ta langue ... donc moi pas comprendre ce que toi écrit ... donc moi pas te répondre mais bien rigoler
| Auteur: | sharknose [ 14 Jan 2019 08:22 ] |
Hello ! Tu as beaucoup roulé sans le bouchon ? Est-ce qu'il y a de la mayo sur le bouchon de culasse ? |
| Auteur: | Martial 635csi [ 14 Jan 2019 09:54 ] |
Non pas de mayonnaise jais regarde le liquide i na pas d’huile dedans |
| Auteur: | Tetram [ 14 Jan 2019 12:28 ] |
@ acs +10 sérieux ,martial , on ne peut pas demander à tout le monde d'être M. Pivot, mais il y a des correcteurs d'orthographe très simples à utiliser qui évitent d'exploser les yeux des collègues |
| Auteur: | sharknose [ 14 Jan 2019 18:02 ] |
Martial 635csi a écrit: Non pas de mayonnaise jais regarde le liquide i na pas d’huile dedans Est-ce qu'elle chauffe rapidement ? Ou ça prend du temps ? Est-ce que tu es certain d'avoir fait une bonne purge ? |
| Auteur: | Martial 635csi [ 14 Jan 2019 19:06 ] |
Comme je lache l’accélérateur et chauffe rapidement on m’a dit que c’était le carlostat |
| Auteur: | Sixrocco [ 14 Jan 2019 22:43 ] |
sharknose a écrit: Martial 635csi a écrit: Non pas de mayonnaise jais regarde le liquide i na pas d’huile dedans Est-ce qu'elle chauffe rapidement ? Ou ça prend du temps ? Est-ce que tu es certain d'avoir fait une bonne purge ? Comme tu es bon, Oliv' |
| Auteur: | sharknose [ 14 Jan 2019 23:10 ] |
Martial 635csi a écrit: Comme je lache l’accélérateur et chauffe rapidement on m’a dit que c’était le carlostat Possible, s'il ne s'ouvre plus ça peut expliquer... Tu peux essayer de le retirer, de purger et de voir si ça chauffe toujours... |
| Auteur: | Martial 635csi [ 15 Jan 2019 14:13 ] |
Je l’es changée c’est le calorstat qui été hs |
| Auteur: | sharknose [ 15 Jan 2019 18:25 ] |
Super ! Tu nous présentes cette 635 ? |
| Auteur: | ACS3 [ 15 Jan 2019 21:33 ] |
nan ilapakessa a fer oooh put.... que je suis méchant |
| Auteur: | Herv' [ 16 Jan 2019 23:24 ] |
Allez allez, un peu de bienveillance les gars. Oliv', comme toujours, est exemplaire Martial, n'hésite pas à nous présenter ta Siss désormais refroidie |
