Nous sommes le 29 Nov 2026 09:46
 Sujet du message: Ventilation de m#%]€
MessagePosté: 30 Nov 2018 21:35
Elle commence à me soûler cette BM.
Quand je pense que ça va aller et bien non 👎
Je part de chez moi et je sens furtivement une odeur de cramé du genre 1 ou 2 secondes.
Je me dit que j’ai dû mettre trop chaud 🥵 et comme la ventilation s’est mise à fond je vais pour l’eteindre...
Sauf qu’en m’étant le bouton à zéro rien y fait, tout juste une légère baisse de puissance.
J’arrête le moteur puis redémarre pensant remettre à zéro l’ensemble, je sais c’est bête.
La ventilation se remet de nouveau à fond jusqu’a totalement s’arreter 2 minutes après.
Je remarque qu’en appuyant sur le bouton de climatisation l’autre ventilateur fonctionne mais toujours plus la ventilation dans le compartiment moteur.
Je tourne de nouveau à fond le bouton de la puissance et remarque que le ventilateur du compartiment moteur tourne lentement en faisant un bruit que je ne connaissais pas pour s’arreter Totalement quelques secondes après.
Depuis plus rien
J’ai vérifié le fusible de 30amp qui est ok
Auriez vous une idée 💡 ?...car là...
 Sujet du message: Re: Ventilation de m#%]€
MessagePosté: 02 Déc 2018 02:22
A votre avis d’après les informations que j’ai décrit; quel serait le fautif selon vous.
- 1: Le transistor dans la ventilation ?
- 2: Le transistor derrière le bouton de ventilation ?
- 3: Le transistor à côté de la boîte à gants ?
- 4: Le moteur électrique de la ventilation ?
Les photos ne sont pas celle de ma voiture mes trouvées sur notre forum.
MessagePosté: 02 Déc 2018 10:14
commence déjà par regarder si ton ventilateur tourne librement (parce que vu l etat )
il a pas l air frais
MessagePosté: 02 Déc 2018 10:30
Je ne l’avait pas indiqué mais les photos proviennent de topic de notre forum pas de ma voiture.
MessagePosté: 02 Déc 2018 11:30
ok
mais verifie quand meme ton ventilo
MessagePosté: 02 Déc 2018 11:37
Selon moi, réponse n° 1, le transistor dans la ventilation :-o
S'il s'avère que c'est bien çà, changes carrément toute la platine ; quand çà m'est arrivé, je n'avais changé que le transistor, et çà n'a tenu que quelques temps :twisted:
MessagePosté: 02 Déc 2018 19:58
Ton idée c’est qu’il s’agirait de celle du ventilateur.
Je vais regarder combien coûte cette pièce et la commander.
MessagePosté: 08 Déc 2018 23:14
J'ai eu le meme probleme, j'ai changé les 2 transistors, et tout va bien depuis 3 ans maintenant. Celui qui est sous le tableau de bord n'est pas tres facile a atteindre.
MessagePosté: 22 Déc 2018 19:37
Moi aux mêmes symptomes, c'était celui du bloc ventilateur, sous capot.
Heureusement, car c'est je pense aussi le plus simple d'accès. :mrgreen:
MessagePosté: 26 Déc 2018 03:26
Merci pour vos réponses.
Vu le mauvais temps j’ai mis la voiture dans son box à quelques kilomètres de chez moi.
Je vais commander le transistor qui se trouve au niveau du ventilateur en espérant qu’il s’agisse du bon.
Comme c’est le plus facile à changer d’après ce que vous me dites.
MessagePosté: 03 Jan 2019 01:09
Oui ça se fait très bien, en 1h00/1h30 max de temps c'est réglé, même avec deux mains gauches comme moi. :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
