| Quelle huile de pont faut il ? http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=8257 |
| Auteur: | 0857ND92 [ 13 Juin 2018 21:19 ] |
| Sujet du message: | Quelle huile de pont faut il ? |
Quelle huile dois je mettre dans mon pont autoblocant sur ma 628csi de 1984 ? |
| Auteur: | Melon [ 13 Juin 2018 23:07 ] |
| Sujet du message: | Re: Quelle huile de pont faut il ? |
75W140 gl5. C'est cher, mais faut rien mettre d'autre. J'utilise celle-ci depuis des années sur mes ponts autobloquants que je soumets à de rudes fonctionnements et j'en suis pleinement satisfait. Sur 635 il faut quasi 2l. Je ne sais pas si les ponts 628 sont les mêmes.
| Auteur: | 0857ND92 [ 14 Juin 2018 00:23 ] |
Super Merci pour ta reponse Je vais prendre 2 L pour ne pas en manquer |
| Auteur: | ACS3 [ 14 Juin 2018 15:23 ] |
rien mettre d'autre ... la Castrol syntrax limited slip 75w140 est très bien aussi ... il y a aussi de bons produits chez d'autre pétrolier , Motul entre autres ... il faut que le grade soit 75w140 et que ce soit un produit specifique pour pont autobloquant ( donc limited-slip / LS ) |
| Auteur: | Melon [ 14 Juin 2018 19:44 ] |
Je lis que tu conseilles aussi de la 75W140... c'est différent de ce que je propose ? |
| Auteur: | Harry [ 14 Juin 2018 19:59 ] |
ACS3 a écrit: rien mettre d'autre ... Je pense que Melon voulait dire "ne pas mélanger plusieurs fluides dans le pont". |
| Auteur: | Melon [ 14 Juin 2018 22:11 ] |
Surtout pas mettre d'autre viscosités ou étrangeté d'huile. |
| Auteur: | ACS3 [ 15 Juin 2018 06:27 ] |
si par ne rien mettre d'autres que de la 75w140 spécifique pont autobloc était le rien d'autre dans ce cas j'ai effectivement mal compris ce que tu voulais dire tu as directement imagé tes propos avec une photo de "liqui-Moly" , et donc moi , j'ai compris qu'il ne fallait rien mettre d'autre que la 75w140 liqui-moly que tu présentais . |
| Auteur: | MAURIARTY [ 15 Juin 2018 07:20 ] |
Tout est bien qui fini bien Vive l'intelligence mutuelle |
| Auteur: | Sixrocco [ 15 Juin 2018 09:03 ] |
Je ne dirai rien, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu |
| Auteur: | Melon [ 15 Juin 2018 09:32 ] |
ACS3 a écrit: si par ne rien mettre d'autres que de la 75w140 spécifique pont autobloc était le rien d'autre dans ce cas j'ai effectivement mal compris ce que tu voulais dire tu as directement imagé tes propos avec une photo de "liqui-Moly" , et donc moi , j'ai compris qu'il ne fallait rien mettre d'autre que la 75w140 liqui-moly que tu présentais . Oui tout juste. J'aurais peut-être pu être plus précis |
| Auteur: | Herv' [ 16 Juin 2018 14:43 ] |
Vous avez ici des infos complètes pour les inspections 1 et 2 : http://site.serie6.com/maintenance/refe ... on-1-et-2/ |
| Auteur: | 0857ND92 [ 16 Juin 2018 15:28 ] |
Merci à vous tous pour vos réponses En effet il y a bien le document dont j’ai prix note pour mes achats fluide et filtre. Cepandant l’un de vous peut me confirmer l’huile à utiliser ou avoir une information contradictoire ? J’ai apris une chose concernant l’huile à utiliser pour la boite de vitesse mécanique qu’il fallait mettre de l’ATF pour la boite ZF et de la Dextron ll pour la Getrag. ![]() . |
| Auteur: | ACS3 [ 16 Juin 2018 16:37 ] |
0857ND92 a écrit: Merci à vous tous pour vos réponses En effet il y a bien le document dont j’ai prix note pour mes achats fluide et filtre. Cepandant l’un de vous peut me confirmer l’huile à utiliser ou avoir une information contradictoire ? J’ai apris une chose concernant l’huile à utiliser pour la boite de vitesse mécanique qu’il fallait mettre de l’ATF pour la boite ZF et de la Dextron ll pour la Getrag. . ATF = automatic transmission fluid Dextron II = huile pour boite automatique donc déjà ces deux produits sont les mêmes ... ensuite , oui beaucoup de boite manuelle chez bmw fonctionne avec de l'huile de boite automatique |
| Auteur: | 0857ND92 [ 16 Juin 2018 19:44 ] |
ACS3 a écrit: 0857ND92 a écrit: Merci à vous tous pour vos réponses En effet il y a bien le document dont j’ai prix note pour mes achats fluide et filtre. Cepandant l’un de vous peut me confirmer l’huile à utiliser ou avoir une information contradictoire ? J’ai apris une chose concernant l’huile à utiliser pour la boite de vitesse mécanique qu’il fallait mettre de l’ATF pour la boite ZF et de la Dextron ll pour la Getrag. . ATF = automatic transmission fluid Dextron II = huile pour boite automatique donc déjà ces deux produits sont les mêmes ... ensuite , oui beaucoup de boite manuelle chez bmw fonctionne avec de l'huile de boite automatique En effet c’était aussi ma réflexion mais a priori il y a une légère différence selon le type de boite mecanique, laquelle je ne sais pas ? |
