| Branchement autoradio phase 2 http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=8210 |
| Auteur: | KnuD [ 29 Avr 2018 19:59 ] |
| Sujet du message: | Branchement autoradio phase 2 |
Hello, Je viens de regarder pour brancher un autoradio, cependant les cables ne semblent pas correspondre à un branchement d'origine... Il y'a à priori 3 jaunes et 3 bleus, ainsi qu'un rouge et un blanc, plus l'antenne. Voici une petite photo (de piètre qualité j'avoue). ![]() Je vais tester avec un multimètre et essayer de trouver le branchement d'origine sur le connecteur bmw existant. Il y'en a parmi vous qui ont déjà été confronté à ce type de branchement ? |
| Auteur: | SharkyToy [ 29 Avr 2018 20:52 ] |
| Sujet du message: | Re: Branchement autoradio phase 2 |
A première vue (mais pas facile avec juste une photo....) : ce n'est pas un montage d'origine Les 3 "jaunes et bleus" pourraient être les HP : essaie de voir comment cela se présente au niveau des HP. C'est vers les pieds pour l'avant et dans les coffrets de la plage arrière pour...l'arrière. Un rouge-un blanc : les "+" ? Il en faut 2 : un permanent, pour garder la mémoire des stations radio par exemple et un "après-contact" pour l'alimentation même de l'autoradio. Donc à confirmer avec un multimètre. Dans tout ce bazar, il manque la masse et la commande pour l'antenne électrique. Un fil noir ne se balade pas quelque part ??? |
| Auteur: | ACS3 [ 30 Avr 2018 07:21 ] |
les bleus et les jaunes , sont pour les HP , il sont d'ailleurs sur la prise qui allait à la commande manuelle de "fader" pour les alimentations , seul une recherche à la pointe test ou au voltmetre te donnera la solution faire attention : si commande d'eclairage il y a , bien souvent c'est une masse lumière éteinte , puis un + une fois allumé ... |
| Auteur: | KnuD [ 01 Mai 2018 17:44 ] |
Bon, après quelques rapides recherches : - les jaunes et bleus sont bien les enceintes - le blanc et le rouge vont à l'antenne électrique. Il me manque donc une masse, un + permanent et un + contact. Je vais devoir les retirer, vous savez d'où je peux les retirer au plus proche pour que ce soit propre ? Merci de votre aide!
| Auteur: | KnuD [ 13 Mai 2018 22:33 ] |
Hello, Finalement j'ai retiré les 3 fils depuis l'horloge juste à côté, il y'a bien un plus permanent, un plus contact et une masse. Pour info j'ai également supprimé le Fader d'origine, en fait c'est assez simple, il suffit juste de rebrancher les 4 fils + des enceintes (bleu marron, bleu noir, jaune marron, jaune noir) sur une connectique ISO. Les - des enceintes ne sont pas à brancher, ils sont à la masse de la voiture directement. J'ai trouvé des infos sur ce site, ce qui m'a évité de retirer des fils depuis les 4 enceintes http://home.insightbb.com/~todd.kenyon/stereo.htm y'a également un schéma ici qui montre tout cela : https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1917254-The-dreaded-radio-wiring-Gawd-I-hate-wiring Du coup c'est nickel, j'ai un autoradio qui fonctionne et l'antenne électrique (qui n'avait jamais servie vu qu'il n'y avait jamais eu d''autoradio avant), s'est bien dépliée automatiquement à l'allumage de la sono
| Auteur: | Sixrocco [ 14 Mai 2018 09:19 ] |
Super ! Mais le plus beau son reste celui du 6 cylindres |
