| purge circuit de freinage http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=821 |
| Auteur: | Tom25 [ 20 Mar 2005 21:26 ] |
| Sujet du message: | purge circuit de freinage |
Bonjour, Je vais vidanger et purger le circuit de freinage de ma 635 série 1, et je voulais savoir si quelqu'un pouvait me renseigner quant à l'ordre à suivre lors de la purge, c'est à dire est-ce qu'il faut purger en I : arrière droit-arrière gauche-avant droit-avant gauche ou en X : arrière-droit-avant gauche-arrière gauche-avant droit , ou bien peu-être autrement. Par ailleur les étriers arrière possedent 2 vis de purge et les étriers avant 3 vis de purge, y a-t-il une opération particulière a effectuer : vis gauche avant vis droite, celles du bas avant celle du haut ? Encore une dernière chose, l'embrayage est pris lui aussi sur le circuit de freinage (corrigez moi si je me trompe) faut-il le purger avant ou après le système de freinage ou cela n'a aucune importance ? J'espère ne pas être trop compliqué ni trop exigeant... Merci d'avance |
| Auteur: | taou [ 21 Mar 2005 00:21 ] |
salut TOM, le + efficace est de purger du + loin au + pres du maitre cylindre. ( ar/d .ar/g . av/d . av/g) pour l'embrayage cela n'a pas d'importance. pour les 3 ou 2 vis de chaque etrier du plus bas au plus haut. et voila . si tu veut une super purge , repousse les plaquettes de maniere a evacuer le maximum de vieux liquide. |
| Auteur: | Tom25 [ 22 Mar 2005 00:49 ] |
Petite précision, quand il y a plusieurs vis sur un même étrier, il n'y a pas de problème je fais la purge de bas en haut, mais en même temps ou séparément ?... En même temps signifierait l'utilisation de plusieurs tuyaux pour purger... |
| Auteur: | sharknose [ 22 Mar 2005 11:08 ] |
Salut ! Il faut le faire en plusieurs foix, de la purge la plus loin de l'étrier vers la purge la plus près... |
| Auteur: | taou [ 22 Mar 2005 21:51 ] |
ho là ... |
| Auteur: | Tom25 [ 23 Mar 2005 02:01 ] |
Merci pour vos réponses, je vais effectuer cela dès que possible, c'est paas fréquent les étrier à plusieurs vis... Je suis allé voir mon mécanicien favorit et il m'a confirmé comment faire correctement la purge. @+ |
