Nous sommes le 29 Nov 2026 10:06
 Sujet du message: compteur vitesse
MessagePosté: 29 Avr 2018 22:36
Bonsoir
j' ai un soucis avec le compteur de vitesse + indicateur de kilomètre .
Des fois il fonctionne les premiers mètres puis se coupe et ne refonctionne qu'au bout de 15,20 ou 30 minutes c'est aléatoire .
Quand j 'ai acheté la voiture rien ne fonctionnait (que le compte tours). j' ai reparé les engrenages du compteur kilometriques
j'ai changé les accus de la platine, nettoyé la prise du générateur d'impulsion et le compteur s'est mis à fonctionner comme indiquer plus haut .
j 'ai ensuite changer ma platine pour une platine sans accus venant d'un spécialiste E28 en hollande (ivo christov)
mais aucun changement .
Est ce que le générateur d'impulsion pourrait avoir un fonctionnement aléatoire ?
Sinon avez vous une suggestion ?
 Sujet du message: Re: compteur vitesse
MessagePosté: 30 Avr 2018 09:25
Salut Christophe
Ton Shark te fait des caprices il a besoin de rouler :D , bonne recherche tu va bien trouver un expert en la matière.
MessagePosté: 30 Avr 2018 18:21
Un truc facile à contrôler : la connexion des fils sur le capteur de vitesse du pont. Il y a peut-être un mauvais contact à cet endroit.
J'ai aussi un problème d'affichage de vitesse. Sur ma 635 de 05.1982 (phase 2 transitoire) tout fonctionne bien avec le pont d'origine de type phase 1. Avec le pont phase 2, équipé du capteur d'origine ou du capteur du premier pont, ça ne fonctionne pas. Je vais suivre ton post avec attention :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2018 15:21
Ma E24: J'en ai plus
C'est tout a fait ce qui MELON.
J'avais change le mien (je parle du capteur de vitesse sur le pont arrière) par un d'occasion à 5 € et hop, tout refonctionnait au tableau de bord !
MessagePosté: 03 Mai 2018 17:05
merci à vous deux pour cette piste . un capteur neuf sur bmw classic ca vaut 75 €
je viens de faire une vidange de pont , je vais voir si cela améliore le fonctionnement avec de l huile neuve :D
@steph je roule beaucoup avec ma 6 mais le compteur ne marche pas souvent je ne sait pas combien km je fais :mrgreen:
MessagePosté: 03 Mai 2018 18:14
De rien !
kawazzrman a écrit:
:saoul:
MessagePosté: 03 Mai 2018 19:34
De rien !
kawazzrman a écrit:
:saoul:
Je vois Pierre7, mais jamais dit ce qui figure, ci-dessus, sous mon pseudo.
J'ai changé le capteur sur le pont par un d'occase, en allant avec le mien pour l'exemple, dans une casse auto. Et je l'ai bien payé 5€ (Casse auto MAGREN de Rouen - 76 )
MessagePosté: 04 Mai 2018 10:07
Je pense que Melon a voulu te faire une blague en modifiant ta citation ! :lol:
MessagePosté: 04 Mai 2018 14:32
Je me suis brouté en faisant la citation, désolé ! C'est kawazzrman qui a dit ça.
MessagePosté: 04 Mai 2018 18:13
Et je confirme qu'avec de huile de pont neuve cela ne marche pas mieux :D
c 'est bizarre le compteur marche au bout d'un certain temps seulement .
Est ce qu'un condo HS sur le bloc compteur pourrait faire ca ?
