| recherche schema électrique phase 1 http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=8117 |
| Auteur: | JordanZM [ 02 Jan 2018 22:47 ] |
| Sujet du message: | recherche schema électrique phase 1 |
Bonjour, j'ai une 628csi phase 1 de 1980 et j'ai eu un problème de masse, après remontage de toute la mécanique. Je cherche une des schémas électrique du compartiment moteur et aussi ceux de sous le tableau de bord si possible de phase 1( je crois que ce sont les mêmes que ceux des 635, 633 ? ), parce que pour ma boite a fusible et mes relais, c'est vraiment différant de ceux des schémas des phases 2 présent sur le site. Voila bonne année à tous et merci d'avance Jordan. |
| Auteur: | Dipou [ 03 Jan 2018 00:06 ] |
| Sujet du message: | Re: recherche sema électrique phase 1 |
pareil pour moi ! |
| Auteur: | jef14 [ 08 Jan 2018 12:59 ] |
J'ai un dossier compressé du schema de phase 1 du 630 633. Donnez moi vos mails en MP et je vous l'envoi. Ce sont des scan d'un manuel d'atelier de 1977. Je voulais le poster sur le site, mais je suis un largué. bonne journée. |
| Auteur: | Dipou [ 09 Jan 2018 11:27 ] |
Merci !! |
| Auteur: | JordanZM [ 09 Jan 2018 11:59 ] |
Merci c'est parfait, et introuvable |
| Auteur: | jef14 [ 11 Jan 2018 11:02 ] |
content que celà puisse vous servir. |
| Auteur: | ACS3 [ 12 Jan 2018 19:54 ] |
y'a pas un modo ou un admin qui peut modifier le titre du post ? parceque y chaque fois que je tombe dessus , j'ai les yeux qui saignent ... |
| Auteur: | jef14 [ 13 Jan 2018 14:35 ] |
| Sujet du message: | Re: recherche schema électrique phase 1 |
Il faut vite consulter si tu as les yeux qui saignent! |
| Auteur: | jeff hersson [ 29 Jan 2018 17:59 ] |
Sinon, le schéma figure sur le manuel d’utilisateur également. |
| Auteur: | Dipou [ 29 Jan 2018 20:11 ] |
ah bon ? |
| Auteur: | MARC 633 [ 03 Mai 2018 15:39 ] |
JordanZM a écrit: Bonjour, j'ai une 628csi phase 1 de 1980 et j'ai eu un problème de masse, après remontage de toute la mécanique. Je cherche une des schémas électrique du compartiment moteur et aussi ceux de sous le tableau de bord si possible de phase 1( je crois que ce sont les mêmes que ceux des 635, 633 ? ), parce que pour ma boite a fusible et mes relais, c'est vraiment différant de ceux des schémas des phases 2 présent sur le site. Voila bonne année à tous et merci d'avance Jordan. As tu trouve ton schema electrique phase 1 depuis ? Je vais reprendre in fichier pdf ou j ai la 633csi phase 1 complet |
| Auteur: | pats [ 11 Mai 2021 23:05 ] |
gros déterrage de poste je suis a la recherche également des schéma électrique compartiment moteur et tableau de bord sur phase 1 ,si quelqu'un peu m'aider ,merci d'avance |
| Auteur: | gillesb13 [ 05 Nov 2021 19:27 ] |
Bonjour, idem pour moi, je suis également à la recherche du manuel d'utilisation phase 1 pour une 630, si quelqu'un possède et veut bien le partager ça serait super. Il y en a en vente mais à des prix démesurés! |
