 Sujet du message: problème calculateur
MessagePosté: 27 Déc 2017 22:01
Bonjour à tous
Alors voila après quelques mois passé à l'arrêt faute de moyen pour retaper ma siss j'ai voulu remettre en route la bête.
Mais la petit problème elle cherche à démarrer mais pas d'allumage des ratés et des retours à l'échappement.
Après quelques recherches sur le site je vérifie mes bougies et mon allumage en générale mais la pas de soucis, par précaution je change également les capteurs pmh et rpm mais la encore pas de changement.
Je vérifie donc le calculateur et m’aperçois que l'intérieur à cramé.
D’où ma question, je sais que le moteur n'est pas celui d'origine surement de 83 ou 84 alors que la caisse est de 81 pensez vous que je doit adapter le calculateur au numéro moteur ou bien reprendre le même calculateur?
Cela fait des mois que je recherche le calculateur bosch 0261 200 002 il reste introuvable.
Existe t'il des entreprises qui rénove les calculateurs ?
 Sujet du message: Re: problème calculateur
MessagePosté: 28 Déc 2017 15:06
Le DME bosch 0261 200 002 (ML1.1) est associé aux tous premiers 3.5l (M90) (3453cc) , donc il est certainement d'origine.
Le trouver est assez hardu car il n'est pas très répandu. Certaines Alpina B9 3.5 l'ont également.
https://www.ebay.de/itm/BMW-E23-E24-E28 ... SwSdZWdXXO
Le plus répandu est le 0261 200 011 (ML1.3) que l'on trouve sur les M30b34 des 635csi ph2 (3430cc). Il est peut être possible de l'utiliser avec son faisceau complet sur ton moteur car de même génération ML1.
https://www.ebay.fr/itm/BMW-ECU-E23-E24 ... 3037420826
Quitte à refaire une cartographie propre dédiée à ton moteur et donc performante.
Après sinon, faute d'en trouver un, il te reste la solution d'une gestion programmable.
Par contre il faudrait te présenter dans la rubrique adéquate ;)
MessagePosté: 28 Déc 2017 15:52
Merci beaucoup pour ta réponse Cryl-505, il est vrai que je n'est pas encore présenté ma belle, il va falloir que je m'y attelle assez vite.
Oui je l'est vue celui d'Allemagne il n'est pas donné du tout ...
Qu'appel tu une gestion programmable ?
Vers chez moi il existe une boutique qui répare les calculateurs je leurs ai envoyé un mail mais pour le moment sans réponse http://www.reprogservice.fr/reparation-electronique/
