pb entre 1500&2000 T/mn
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=81
Auteur:  JJG [ 22 Oct 2003 13:07 ]
Sujet du message:  pb entre 1500&2000 T/mn
mon 635 csi de 82 me pose probleme
entre 1500 & 2000 t/mn à chaud il tourne sur 5 cylindres
au dela il monte super dans les tours
allumage? injection?
la durite entre boite à air et moteur est craquelée- est ce une des raisons?
est ce que qq en aurait une en occas
je voudrai proceder par elimination avant d'entamer des frais
merci de vos suggestions :?:
JJG
Auteur:  Nano [ 22 Oct 2003 15:19 ]
Ça ressemble à des injecteurs sales. La durité ne devrait être le problème, car il doit entrer plus d'air tout le temps, non seulement à moins de 2000 tr/m
Auteur:  Ficelle [ 22 Oct 2003 17:02 ]
salut jj!
:D
verifie tes bougies, le faisceau d'allumage et le distributeur.
comment est ton ralenti? as tu trouvé quel cylindre ne donnait pas ??
ton prob est uniqt à chaud ? :shock:
tiens nous au jus... :)
Auteur:  JJG [ 23 Oct 2003 09:31 ]
merci de vos reponses
le prob intervient lorsque le moteur est en temperature
j'ai ajouté plusieurs fois à l'essence des additifs dits "nettoyage injection"
ou le pb vient d'ailleurs ou ces produits sont bidons :!:
les bougies ont ete changées- mais effectivement je n'ai pas poussé jusqu'au faisceau ni au distributeur
le WE :D approche je vais chercher de ce coté là
je cherche un cabochon de feur ARG serie 1 qu'un scenic agressif à eclate de rage de pas faire partie des autos intemporelles & mytiques
mais n'est pas serie 6 qui veut :!:
Auteur:  Pedro Cosworth [ 23 Oct 2003 11:34 ]
Salut JJG !
Ta durite entre le filtre à air et le moteur est très craquelée ?
Ca peut être çà la raison, non ? :shock:
Auteur:  Nano [ 23 Oct 2003 20:10 ]
Si le problème n'arrive qu'en chaud, c'est un problème d'un injecteur. À froid l'injecteur de démarrage à froid fais la fonction de l'injecteur qui ne va pas, mais après trois minute sil s'arrete...et voilà.
Si tu as trop d'air, el seul problème qui t'arrive est un ralenti instable...mais toujours, en plus à froid.
Auteur:  FAB635 [ 17 Nov 2003 19:32 ]
Sujet du message:  pour être tranquille et sûr, fais une bricole : tu scotches
ta durite de façon étanche : ça règle le problème, c'est la durite qui déconne, le problème persiste le problème est ailleurs (le mieux pour cette opération c'est du "powertape" c costaud ça colle et c étanche)
