MessagePosté: 20 Nov 2017 12:59
Bonjour à tous.
Voilà, ma question est simple.
Je souhaite démonter le récepteur d'embrayage sur ma 628 ph2, dois-je simplement dévisser les 2 visses/ou boulons qui fixent ce dernier au carter, puis tirer l'ensemble et tout viendra directement ?
Lors du remontage je n'aurai qu'à répéter cette manoeuvre en sens inverse ?
Merci pour votre aide. A bientôt :pouce:
MessagePosté: 23 Nov 2017 08:31
oui :-o
MessagePosté: 24 Nov 2017 19:51
et la purge tout de même :roll:
MessagePosté: 25 Nov 2017 17:22
si il n'ouvre pas le circuit , ce n'est pas obligatoire ...
MessagePosté: 25 Nov 2017 17:52
Ah ben oui, je suis bête.... j'avais compris qu'il changeait le récepteur :lol:
MessagePosté: 25 Nov 2017 22:20
Bonjour et merci pour vos réponse.
Après observation je vais changer le récepteur, le tuyau métallique, le flexible et son l'émetteur + sa durite et le raccord coudé .
Une purge sera donc faite. :roll:
MessagePosté: 26 Nov 2017 00:11
je l'ai fait il n'y a pas très longtemps... bon courage avec l'émetteur, c'est un peu pénible pour le raccorder avec la conduite rigide de l'autre coté du tablier :?
quant à la purge, n'essaye pas de la faire directement en pompant à la pédale, laisse une durit entre la vis de purge (ouverte) et le vase du maitre-cylindre et attend 24h que la nature fasse remonter l'air tout seul :wink:
@+ :saoul1:
MessagePosté: 08 Déc 2017 13:14
Salut à tous.
Merci pour vos conseils, et surtout merci à ced#121 pour ça méthode.
Je redouté vraiment l'étape de la purge, car après avoir vu quelques tutos sur d'autres modèles de la même époque je n'étais pas rassuré.. ( diverse problème de purge, de bulles d'airs difficiles à déloger, des vitesses qui passent mal).
J'ai laissé le bocal ouvert, la durite sur la vis de purge qui remonte jusqu'en haut durant 5 jours, et ce matin, plus du tout besoin de purger le circuit :roll:
Au final nous avons quand même réalisé une purge par précaution, mais mon embrayage répond parfaitement.
J'ai malgré tout une question, je possède toujours '' un petit jeu d'attaque de 1 centimètre '' quand je veut appuyer sur la pédale, cela est-il gênant, ou normal pour mon auto ? (Je ne me souvient pas comment cela était avant)
Merci, à bientôt.
