MessagePosté: 18 Nov 2017 17:55
Ma E24: 635CSi Phase 1
Salut à tous,
J'avais des soucis avec la 635 notamment parfois elle avait du mal à demarrer, et une odeur lourde et ecoeurante qui empestait les vetements, mai tournait super bien en roulant.
avec votre aide pour trouver une piste pour cette odeur, je me suis orienté vers le débimètre, peut etre réglé trop dur niveau ressort.
Bingo. En fait, réglé tellement dur que le ressort s'etait fait la malle, et s'etait calé de manière à ce que çà fonctionne quand meme, mais inréglable du coup, donc coup de chance dans le problème.
j'ai mis le débimetre sur l'établi, je l'ai démonté completement, et j'ai remis le ressort, remonté tout nickel et trouvé un point que j'estimais pas trop mal, et bingo elle a redemarré nickel, par contre ralenti trop haut.
alors j'ai passé 2h à essayer de trouver un bon crantage et un ralenti correct, avec reglage au gunson gastester.
- Si le ralenti est pas mal, je ne comprends pas: je n'arrive pas à dépasser 0,8% de richesse ce qui me semble improbable? le taux le plus élevé se fait vis co2 completement vissée, et ensuite dévissée d'un tour et demi.
- je trouve que j'ai perdu de la puissance, je pense pas que çà soit psychologique, je la trouve plus molle qu'avant
- à l'appui plein gaz dans le couple, elle a un petit acoup, léger mais génant quand meme
par contre le ralenti se restabilise bien, pas de souci de calage comme avant...
du coup: existe t il une méthode de réglage de la tension ressort?
Pensez vous que pour supprimer mes accoups et retrouver des watts il faille resserer un peu? mais du coup le ralenti redevient trop haut si je ressere... à moins que çà soit "a une dent prêt" ?
quelle est la valeur acceptable de C02 pour une 635 jetronic, je trouve pas d'info là dessus?
je précise que l'odeur immonde a disparue, là çà sent la grosse injection d'époque, donc çà pique les yeux mais çà fait pas tourner de l'oeil.
merci pour votre aide!
MessagePosté: 19 Nov 2017 19:15
Intéressante ta démarche ! As-tu pris des photos ? En observant finement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de visualiser le crantage d'origine ? J'imagine que le ressort à pu laisse des marques dans le plastoque ?
Par rapport à la richesse, un CO acceptable serait autour de 2%. Le comportement que tu décris correspond bien une injection trop pauvre. D'ailleurs, ton collecteur doit être particulièrement chaud. Fait attention, si tu roules longtemps comme ça, tu peux percer un piston...
Par contre, le ralenti ça se règle une fois la carburation réglée correctement à haut régime. Donc tu vas faire une tour à fond, tu démonte une bougie, et tu règle ton débitmètre jusqu'à ce que tu ais une bougie brun jaune. Si c'est blanc c'est trop pauvre, noir c'est trop riche. Mais le réglage au ralenti n'est pas un bon indicateur.
Merci de nous faire partager ton expérience.
MessagePosté: 20 Nov 2017 12:13
Merci pour ta réponse
en fait il y a plusieurs marques sur la dent, je pense qu'il a été mamaillé ce débimetre... et puis en partant de zero, je me rends plus du tout compte quelle est la résistance du volet qui doit être correcte, du coup on peut facilement se tromper d'un tour :D
je n'ai pas pris de photos mais c'est assez simple:
- dévisser les 4 vis de maintient de la prise du débimetre, debrancher les deux cosses qui sont coté plaquette électronique, et enlever la prise
- dévisser la vis de 7 qui maintient l'ensemble du contacteur qui bouge sur la piste, et l'enlever délicatement
- dévisser les 4 petites vis de la plaquette electronique et la retirer délicatement aussi
l'enlever, et on a accès au ressort. il reste plus qu'à retirer la bride de maintien. la roue plastique se désolidarise bien du débimetre lui meme. ensuite, faire l'opération à l'inverse et recoller le capot. Ou pas si il faut régler le ressort :) .
du coup je vais le resserrer un peu et tâtonner comme çà, on verra semaine prochaine.
le ralenti, il ne se règle que avec la vis de richesse du débitmètre c'est çà sur L-jet?
MessagePosté: 20 Nov 2017 16:48
Pour régler la vitesse du ralenti, tu as une vis située au niveau du tiroir additionnel, elle est cachée dans un petit tube fixé sur la culasse sous une des durites .
La vis de richesse ne concerne que le CO2 mais mal réglée elle fait varier ton ralenti
MessagePosté: 20 Nov 2017 16:51
Merci pour cette précision je l'ignorais, donc comme les 2205 gti.... çà va m'etre bien utile :)
donc prochaine étape, redurcir le ressort et régler tout çà avec d'abord la vis de ralenti et ensuite celle de CO2 :)
MessagePosté: 20 Nov 2017 17:07
oui il me semble que le débitmètre de la 205 Gti est identique (sous réserve)
MessagePosté: 20 Nov 2017 19:26
ah tu parlais de motronic, moi c'est un vieux L-jetronic... du coup il y a une vis de ralenti là dessus? je vais parcourir le systeme je ne m'etais pas posé la question, pensant que c'etait juste la vis du débimetre
MessagePosté: 21 Nov 2017 09:38
Oui il y a une vis de ralenti. Par contre je ne sais pas te dire ou elle se trouve.
Tu écris que tu vas "tendre" le ressort. Attention, plus le ressort est tendu, plus ton mélange sera pauvre. Dans ton cas, je pense qu'il faut plutôt le détendre.
MessagePosté: 21 Nov 2017 09:56
Non je parlais du L-jetronic, c'est ce que j'ai sur ma 628
MessagePosté: 21 Nov 2017 10:56
Ok j'ai été induit en erreur par la pipe d'admission.
Entre temps je suis allé voir dans le garage et j'ai trouvé la vis de ralenti :mrgreen:
yapluka!
je vous tiendrais au courant des avancées samedi si il fait beau... a moins que je fasse les amortisseurs arrières. :dubi:
MessagePosté: 23 Nov 2017 18:51
Bon je n'arrive à rien avec le débimetre
j'ai un ralenti parfait et au bon CO2, je suis à 1,6% à un peu moins de 900 tours, et çà ronronne bien, odeur largement supportable
mais maintenant je me retrouve avec de gros accoups a l'accélération :(
J'aurais tendance à dire que ça n'a pas de rapport, et que j'ai un souci ailleurs mais çà fonctionnait bien en accélération avant que je me rende compte que le ressort etait parti de son logement... c'etait le ralenti qui etait infect avec cette odeur ignoble.
vous en pensez quoi? on dirait que soit l'essence n'arrive pas, soit qu'il n'y a aucun apport d'air quand j'appuie pied planche...
MessagePosté: 24 Nov 2017 09:19
Je confirme ce que j'ai écrit plus haut. Un moteur il faut d'abord le réglé à haut régime avant de s'occuper du ralenti. Et puis un ralenti dégueu sur nos vieux engins ce n'est pas aberrant non plus.
Si tu peux accéder à un banc de puissance, c'est le meilleurs moyen de trouver le bon réglage. Sinon, installe une sonde lambda à large bande pour voir l'état de ta richesse à tous les régimes. Voilà le genre de produit dont je parle :
MessagePosté: 24 Nov 2017 11:00
hé non aucun accès à un banc de puissance hélas. :(
Concernant le lambda, il faudrait installer dans la descente d'échappement un filetage c'est çà?
Sinon personne n'aurait une bonne adresse coté 78 pour régler ces vieux machins?
MessagePosté: 24 Nov 2017 12:18
Salut stuf
On m’a parlé par deux fois d’un petit garage à Puteaux
Il faut que je retrouve l’adresse et j’y emmènerai aussi la mienne.
MessagePosté: 24 Nov 2017 14:08
Salut Rod,
çà m'intéresse c'est pas loin du boulot en plus :) ... par contre faut qu'elle arrive à Puteaux :lol:
MessagePosté: 24 Nov 2017 15:15
Ok
Mp
MessagePosté: 24 Nov 2017 16:36
Interessant!
je vais essayer quelques trucs, puis me renseignerais chez eux.
c'est à 3 kms du bureau, parfait.
MessagePosté: 24 Nov 2017 22:39
N'hésite pas à te rendre sur un Centre Bosch Service, c'est leur spécialité et il y a souvent un vieux de la vieille qui a bossé dans son jeune temps sur ces moteurs :wink:
MessagePosté: 25 Nov 2017 14:12
çà les changera des diesels c'est sûr :D
De toutes façons sans outillage de mesure plus précis, je pense qu'il faut laisser faire l'homme de l'art, la limite de mes compétences semble atteinte. j'espère juste qu'on ne me fera pas changer de débimètre, car il est à 525€ (bon au moins il est dispo, c'est tout de même bien).
MessagePosté: 25 Nov 2017 14:57
Exactement, c’est peut-être cher mais au moins nous avons une solution
MessagePosté: 25 Nov 2017 16:50
bon, avec les 3/4 du plein çà marche mieux...
je crois qu'il faut que je me tourne du coté... réservoir! pourtant la jauge annonçait 20 litres, donc soit j'etais sur le point de tomber en panne, donc la jauge est faussée, soit c'est plein de cochonneries au fond... demain matin je controle le filtre à essence que j'avais mis à l'achat, si il est bien lourd, j'ai mon explication.
enfin je préfère çà à un problème d'injection.
