| Ça tremble un peu dans le volant... http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=8003 |
| Auteur: | 628e24du36 [ 17 Sep 2017 07:37 ] |
| Sujet du message: | Ça tremble un peu dans le volant... |
Bonjour à tous, Suite à l'acquisition de ma 628 de 1985 en BVA et pour laquelle j'ai fait une présentation dans la rubrique appropriée, j'aurais une ou deux questions après 1200 kms déjà parcourus et qui font que j'ai pu découvrir ses qualités comme ses éventuels défauts... A l'achat, la bête était montée en 195/65R15 sur des jantes alu non d'origine de série 7 en 15 pouces donc. Apparemment, au contrôle technique, ils ont signalé que cette dimension n'était pas conforme et mon vendeur les a donc remplacés par des 205/65R15, toujours avec les mêmes jantes en attendant mieux... Depuis le changement, je trouve que le comportement de la voiture a changé... En mal! A partir de 100 km/h on ressent une vibration désagréable dans le volant qui se met à trembler. Pareil si on ralentit ou si on freine. Au-delà de 100 km/h, ça se calme, tout est normal. Par ailleurs, la voiture ne tire pas du tout et et reste bien en ligne. Au CT, ils avaient mentionné une usure irrégulière des pneus à l'avant. On ressentait parfois quelques vibrations mais pas autant ni aussi systématiquement. Des idées sur la raison de ces symptômes? |
| Auteur: | jacky34 [ 17 Sep 2017 09:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Ça tremble un peu dans le volant... |
Bonjour Assure toi que l'équilibrage si il a été fait soit correct. Cela m'est arrivé lors du remplacement des pneus et pourtant l'équilibrage avait été réalisé mais après un nouveau passage à la machine, il s'est avéré qu'il manquait 10gr sur chaque roues. |
| Auteur: | 628e24du36 [ 17 Sep 2017 10:23 ] |
Merci ! |
| Auteur: | spyder63 [ 18 Sep 2017 14:28 ] |
Bonjour. J'ai eu le mème problème avec la mini de ma femme après un passage a la clinique le doc a dit disque voilé. |
| Auteur: | MAURIARTY [ 18 Sep 2017 20:03 ] |
train AV à réviser, avant toutes choses |
| Auteur: | 628e24du36 [ 19 Sep 2017 17:00 ] |
jacky34 a écrit: Bonjour Assure toi que l'équilibrage si il a été fait soit correct. Cela m'est arrivé lors du remplacement des pneus et pourtant l'équilibrage avait été réalisé mais après un nouveau passage à la machine, il s'est avéré qu'il manquait 10gr sur chaque roues. Effectivement, l'équilibrage avait dû être "oublié" car je l'ai fait réaliser ce matin dans les règles de l'art et en ma présence et résultat immédiat: plus aucune vibration! Soulagement... Merci encore à Jacky34! |
| Auteur: | jacky34 [ 20 Sep 2017 09:28 ] |
Bonjour De rien, l'entraide est la base d'un forum |
