| Check de phase 1 http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7941 |
| Auteur: | 6 L [ 13 Juil 2017 09:14 ] |
| Sujet du message: | Check de phase 1 |
Bonjour à tous Les ampoules de la partie droite restent éteintes lorsque j'appuie sur la touche du check . Les ampoules sont bonnes . Les infos trouvées sont contradictoires . Ma question est : L'ensemble des ampoules doivent elles être allumées lors d'une pression sur la touche avec contact mis et phares allumés ? D'avance merci |
| Auteur: | SharkyToy [ 13 Juil 2017 12:50 ] |
| Sujet du message: | Re: Check de phase 1 |
Sur une Phase II, toutes les ampoules du Check s'allument si on appuie sur le bouton "Check", phares allumés ou non. Il s'agit d'un contrôle du "Check" : pour qu'elle s'allume faut-il s'assurer avant que l'ampoule de contrôle ne soit pas grillée... Cela marche également moteur en route. En outre, l'appui sur le bouton permet d'éteindre le voyant au tableau de bord lorsqu'il s'allume pour signaler un problème. Cela ne doit pas être trop différent sur une Phase I |
| Auteur: | 6 L [ 13 Juil 2017 19:57 ] |
Merci pour ton retour , mais rien à voir sur ph 1 . Sur Ph 2 cela s'apparente à la E 30 |
