pas d'alimentation sur mes injecteurs
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7939
Auteur:  greg84 [ 12 Juil 2017 16:44 ]
Sujet du message:  pas d'alimentation sur mes injecteurs
Ma voiture n'aillant pas tourné depuis environ 15 ans, après avoir débloquer la pompe à essence, le démarreur, retirer l'alarme, refait les freins, changer la pompe de réservoir et refait l'intérieur du réservoir. maintenant j'essaye de la faire démarré, j'ai bien de l'allumage, l'essence arrive mais je n'ai aucun pilotage des injecteurs (test avec multimètre et ampoule).
En essayant de la démarré celle-ci fait essaye de partir et s'arrête, ceci vient probablement des injecteurs qui sont légèrement fuyard.
Dois-je remplacé le motronic? y a t'il un relais qui peut empêcher l'allumages.
Merci d'avance pour votre aide
Auteur:  FBC47 [ 12 Juil 2017 17:50 ]
Sujet du message:  Re: pas d'alimentation sur mes injecteurs
Bienvenue à toi.
N'hésites pas à nous faire partager la restauration de ta 6.
De quel modèle s'agit t'il?
Auteur:  greg84 [ 12 Juil 2017 18:13 ]
bonjour! merci!
C'est une 628CSI de 1986 équipé d'un kit MTECH parechoc avant et arrière ainsi que des bas de caisses, qui a actuellement 88000km et troisième main. L'ancien propriétaire la mis sur cale et la laisser environ 15 ans dans sont garage.
Je suis passé par du liquide de refroidissement figé au niveau de la culasse aux freins bloqués, etc...
Mais je suis impatient de l'entendre tourné, je l'ai depuis un peu plus d'un an.
628CSI.JPG [ 91.37 Kio | Vu 13069 fois ]
Auteur:  alan.635 [ 12 Juil 2017 21:46 ]
J'avais le même problème avec la mienne c'était le boîtier d'injection L-jetronic. Sauf erreur c'est aussi une L-jetronic l'a 628 csi.
Ça peut aussi être le relais combinaison.
Auteur:  greg84 [ 13 Juil 2017 04:40 ]
Merci pour ton aide, mais quel est le relais de combinaison? Est-ce celui qui commande entre autre la pompe à essence?
Auteur:  alan.635 [ 13 Juil 2017 07:20 ]
Voici un lien qui pourrait t'être utile :
https://www.google.ch/url?sa=t&source=w ... Zf9sQ8kzaQ
Commentaire: Position 1
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E24/Europe/628CSi-M30/L/browse/fuel_preparation_system/various_relays/
Screenshot_20170713-071550.png [ 297.65 Kio | Vu 13043 fois ]
Auteur:  greg84 [ 13 Juil 2017 11:49 ]
Super, je fouille dans le lien et vous tien au courant. MERCI
Auteur:  MaAx [ 13 Juil 2017 12:25 ]
Regarde du coté de la membrane du régulateur de pression.
Également, n'hésite pas à ouvrir ton calculateur afin de vérifier l'état des soudures
Auteur:  bobo635 [ 13 Juil 2017 16:02 ]
référence boitié :
84-86
CALCULATEUR MOTEUR BMW E23 E24 E28 BOSCH 0 280 001 310
Auteur:  greg84 [ 13 Juil 2017 17:17 ]
Dans un premier temps je ne trouve pas ce relais!
sinon je regarde début de semaine les soudures du boitier et le régulateur de pression mais peut-il empêcher le calculateur de fournir la commande aux injecteurs?
Auteur:  MaAx [ 13 Juil 2017 19:30 ]
Pour la membrane du régulateur, effectivement, non ça ne viendra pas de là.
Pour les soudures, regarde quand même car déjà sur mon CSI de 85 j'avais pas mal de soudure HS, ce qui ne l’empêchait pas de fonctionner mais dans le temps, ca ne s'améliore pas .
tu es sur de la suppression de l'alarme ? je ne connais pas le système, mais peut etre qu'il empeche le pilotage des injecteurs ?
Auteur:  Sixrocco [ 14 Juil 2017 08:54 ]
Oui, es-tu bien sûr d'avoir tout enlevé de l'alarme, et tout rebranché correctement ? :dubi:
Auteur:  greg84 [ 16 Juil 2017 20:57 ]
Bonsoir,
je pense que oui, mais il s'avère que j'ai un fil rouge de mémoire qui n'a pas trouvé son petit frère, sinon les autres sont ok.
Je vais essayé de fouiller cette partie.
Par contre l'un de vous aurait une photo de la boite à relais d'une série 2 pour voir s'il ne me manque aucun relais.
Auteur:  MaAx [ 17 Juil 2017 11:17 ]
Voici, mais cela dépend aussi de tes options je crois
Auteur:  picmard [ 17 Juil 2017 12:14 ]
regarde si ton calculateur est bien alimenté en 12v sur le fils vert du petit connecteur
Auteur:  greg84 [ 17 Juil 2017 17:53 ]
j'ai bien le 12V sur le fil vert du petit connecteur, j'ai aussi démonté le boitier afin de regarder les soudures, elles semble propre non oxydé mais j'en repris quelques une.
Essai de démarre identique à avant. J'ai refait un montage avec ampoule pour confirmer que je n'ai aucune alimentation sur les injecteurs.
Par contre pour l'alarme j'ai bien des connecteurs qui ne sont pas branché (dont deux qui va vers la sirène de l'alarme, les deux autres derrière le tableau de bord) mais je ne pense pas que cela gêne de plus j'ai de l'allumage.
En parallèle j'ai deux prises au niveau du coffret à relais qui ne sont pas connecté et je ne dispose que d'un seul relais qui est celui de la pompe à essence? est-ce normal?
est-ce que je pars vers le remplacement du boitier?
boitier2.JPG [ 98.73 Kio | Vu 12957 fois ]
boitier1.JPG [ 86.38 Kio | Vu 12957 fois ]
coffret relais.JPG [ 54.01 Kio | Vu 12957 fois ]
Auteur:  picmard [ 18 Juil 2017 08:02 ]
de quel couleur sont les fils sur la prise qui n a pas de relais?
Auteur:  greg84 [ 18 Juil 2017 12:38 ]
Ce ne sont pas des embases à relais mais les deux prise que l'on voix sur la dernière photo, à droite du coffret à relais. Prise marron et une noire.
Auteur:  picmard [ 19 Juil 2017 15:08 ]
c est le branchement pour airbag cette prise
Auteur:  greg84 [ 20 Juil 2017 10:14 ]
donc pas de lien avec mon problème. Le top c'est de trouver quelqu'un à côté de chez moi pour faire des essais voir de lui faire tester mon boitier sinon je vais chercher quelqu'un qui les contrôle et répare.
Auteur:  picmard [ 20 Juil 2017 12:03 ]
sur ton fils vert tu a du 12 volt lorsque tu tire sur le demarreur?
Auteur:  greg84 [ 21 Juil 2017 09:07 ]
oui j'ai bien le démarreur depuis que j'ai retiré l'alarme et l'allumage. Je vois pas ce qui pourrai m'empêché d'envoyer la commande aux injecteurs. Est-ce qu'une condition des autres organes interdit envois de cette commande?
Auteur:  greg84 [ 21 Juil 2017 12:25 ]
est-ce que quelqu'un peu me dire ou se trouve ce relais combiné? impossible à trouver
Auteur:  greg84 [ 24 Juil 2017 08:47 ]
après poursuite d'investigation que les deux fils de mes connecteurs d'injecteurs ont une continuité à la masse, comme cela ne me semble pas normal, auriez vous les schémas électrique des 628CSI?
merci
Auteur:  greg84 [ 01 Sep 2017 10:20 ]
pour finaliser le sujet, après avoir remplacer le relais de la pompe à essence, contrôler la ligne électrique, j'ai finalement remplacé le calculateur L-jetronic et le moteur est partie!!!
merci
a bientôt
