Nous sommes le 29 Nov 2026 20:45
MessagePosté: 07 Aoû 2009 21:43
Bonjour tout le monde,
voilà, ça fait plusieurs jours que je me penche entre deux clients sur la E24 pour savoir ce qu'elle a :twisted:
En premier, j'ai trouvé que l'alternateur ne chargeait pas et le témoin de charge ne s'allume pas malgré le bon état de l'ampoule. En fait, j'ai trouvé un problème avec le fil qui sort l'alternateur de sa mise en veille ->> le petit bleu... Il n'y avait que 8Volts :shock:
Après une longue recherche entre schémas et test sur faisceau j'ai trouvé sa connexion sous le TdB sur le gros bornier blanc côté conducteur. J'ai débranché et là l'alternateur fonctionne normalement mais le témoin ne fonctionne pas :shock: et j'ai par hasard rebranché et ça fonctionne :?: :!: :shock: là, sur le coup je comprend plus :oops:
La broche est blanche avec deux fils -> un vert plus gros et le fameux petit bleu. Si je débranche, j'ai 12V... sur l'emplacement du vert (moteur tournant) et rien au bleu et dès que je veux faire le test avec la broche connectée j'ai plus rien au vert mais 8V au bleu... le pire, c'est que le vert est relier à la masse via la fiche diagnostique.
Enfin, je sais pas pourquoi mais ça fonctionne pour le moment :shock:
Ensuite, je me suis aperçu que le faisceau d'allumage ne restait pas bien en place sur certaines bougies!!! donc, j'ai remplacé en test provisoire le faisceau. C'est mieux mais pas top encore :twisted:
Elle broute toujours et j'ai même testé d'autres pièces pour toutes l'électronique et j'ai donc voulu regarder les injecteurs... et là c'est le drame :shock: :evil: :twisted:
Je sort la rampe et un embout diffuseur d'injecteur reste coincé dans la pipe... j'arrive à le sortir et je m'aperçois qu'il y a un loup :!:
Voyez par vous même... vous voyez :?:
Le reste à suivre avec explication et ma pensée du problème en espérant que ça vient de là!!![/img]
MessagePosté: 07 Aoû 2009 21:59
Et là c'est mieux :?:
on voit un peu mieux le problème
Le bon...
Le mauvais...
Voici ma pensée... Les injecteurs de 628csi sont assez spécifique car ils ont 4 orifices d'injections (modèle avec diffuseur bleu/vert) et les autres ont une aiguille qui ressort au milieux du diffuseur (modèle de diffuseur marron clair). En clair, je pense que le diffuseur marron empêche le bon fonctionnement de la diffusion de l'essence et qui entraîne donc une mauvaise combustion et un déséquilibre dans la séquence moteur :?:
Je sais pas si c'est bien clair pour vous tout ça mais moi ça m'a sauté aux yeux au démontage :shock: :x
Mon autre problème est que visiblement on ne peux avoir chez BMW que le diffuseur plastique mais l'injecteur complet :twisted:
Donc, si quelqu'un a ça dans ses pièces ça m'arrangerais bien car sinon je vais devoir contacter BOSCH pour cette petite pièce.
Je vous ai pas endormi quand même :oops:
MessagePosté: 07 Aoû 2009 22:49
Dans un premier, je tenterai de voir avec un spécialiste de l'injection (genre Bosch Center). Normalement, ils sont capable de refaire complétement un circuit d'injection, Peut-être ont-ils un diffuseur ?
En outre, as-tu regardé les références sur tes injecteurs. Es-tu sûr que celui défectueux est bien sa place ?
Car le M30 est équipé de 7 injecteurs : un sur chacun des cylindres + un autre en tête de l'admission pour le départ à froid...dont le débit n'est pas du tout le même.
MessagePosté: 08 Aoû 2009 09:55
Merci mais... celui qui arrive à mettre un injecteur de départ à la place d'un injecteur principal, ben il est fort le type :lol:
De toute façon c'est sûr que déjà c'est pas bon... on voit bien que tus mes injecteurs sont les bons mais pas ce diffuseur.
Je vais essayer de contacter un centre BOSCH pur voir si il est possible d'avoir la pièce mais si je pouvais me faire dépanner en attendant de continuer les travaux sur la 6 :wink:
MessagePosté: 08 Aoû 2009 10:24
Le plus simple c'est d'aller sur le catalogue en ligne de Bosch pour y consulter les correspondances de tes injecteurs. Le code doit commencer par 280 XXX XXX ou un truc comme ça. Tu verras que pas mal sont compatibles, peut-être des E28, E30...
http://ecat-online.bosch.de/toc/enter?C ... ANGUAGE=FR
Tu cliques sur "Rechercher Par" et ensuite sur "Recherche directe par référence"
MessagePosté: 08 Aoû 2009 10:57
MERCI :-o
J'ai bien avancé car en fait il s'avère que je n'ai pas les bons injecteurs :twisted:
Voilà ce que j'ai -> ref: 0 280 150 415 -> ref BMW: 13 64 1 730 060
et voilà à quoi ça correspond
http://ecat-online.bosch.de/toc/fr/0000 ... ramesetJsp
J'ai une rampe de 728i et une de 735i que je vais identifier...
à suivre
MessagePosté: 08 Aoû 2009 11:03
Ben décidément, après un débimètre de 605 SRI :shock: :shock:
Elle aura vraiment été bricolé celle là :evil:
MessagePosté: 08 Aoû 2009 11:27
C'est bon... je viens de regarder et j'ai les bons injecteurs en stock
ref: 0 280 150 203 ->> ref BMW: 13 64 1 276 149
Mes injecteurs sont en train de tremper et je devrais les monter dans le W-E
Encore merci pour le lien :wink:
MessagePosté: 09 Aoû 2009 22:00
je viens de remplacer les injecteurs par la bonne référence... mais c'est pas encore le top :(
Elle broute encore un peu mais mes injecteurs ne sont pas en pleine forme :oops: demain, je vais tester un autre régulateur de pression des foi que :roll:
MessagePosté: 09 Aoû 2009 22:33
C'est quoi le symptôme maintenant ? elle régule ? elle monte pas dans les tours ?
MessagePosté: 09 Aoû 2009 22:56
Elle régule ou broute... comme tu veux :lol:
MessagePosté: 09 Aoû 2009 23:09
Ben c'est pas pareil...
Si c'est au ralenti, ça peut-être l'injecteur de départ à froid ou une prise d'air, si c'est en roulant, ça peut-être le débitmètre (son volet coulisse bien ? La piste électronique n'est pas détériorée ?)
Voilà faut être plus précis :mrgreen:
MessagePosté: 09 Aoû 2009 23:14
Elle le fait tout le temps mais beaucoup moins avec les nouveaux injecteurs. On sent bien qu'elle tourne pas parfaitement au ralenti malgré qu'il soit régulier.
A l'accélération, elle monte pas franchement et régule mais arrivée dans les tours là où nous avons le couple, ça va mieux même si pas parfait.
En reprise, on sent sur l'instant qu'elle part sec mais régule de suite...
MessagePosté: 10 Aoû 2009 15:36
Bon... c'est toujours le bordel :twisted:
J'ai testé un autre débimètre et pareil pour le régulateur de pression et rien :twisted:
J'ai testé deux fois si j'avais des fuites d'admission mais rien à moins qu'elle se cache bien :shock:
Je pense à l'injecteur de départ qui pisse tout le temps même déconnecté . C'est possible ça :?: :roll:
MessagePosté: 11 Aoû 2009 11:41
petite bonne nouvelle qui redonne le sourire :P Le livreur est passer me déposer mes nouveaux silentblocs de train avant :D
J'attends encore le système complet rotulé pour la direction et après j'attaque ça :wink:
MessagePosté: 13 Aoû 2009 13:03
Personne a une idée sur mon problème :?:
Je vais tenter de sortir l'injecteur de départ et voir si il pisse en continu :roll:
Après, mis à part le fait d'avoir mes injecteurs de remplacements pas tous jeunes je vois pas :oops:
MessagePosté: 13 Aoû 2009 13:33
Salut Bun's !
une fois démarré débranche l'injecteur de départ à froid, tu verras bien ce que ça donne.
vérifies aussi la piste du débitmetre à controler... :-o
MessagePosté: 13 Aoû 2009 14:15
J'ai déjà testé deux autres débimètre (heureusement que j'ai du stock)
et l'injecteur débranché électriquement ça donne rien de différent :? je pense qu'il est possible qu'il reste ouvert tout le temps :roll:
Petite question
->> sur ma 628, je ne devrais pas avoir une gestion Motronic avec juste une tête en bout d'arbre ou est-ce normale que j'ai un allumeur complet en tête :?: :?:
MessagePosté: 13 Aoû 2009 14:22
C'est normal, les 628 E24 ont toujours été en L-Jet, comme les 528i E28 d'ailleurs...
Moi je pense plutôt à un pb de prise d'air ou électrique : si un injecteur pisse tout le temps ça ne régule plus : soit ça démarre pas soit c'est beaucoup trop riche.
T'as aussi la ressource de vaporiser du start pilote moteur tournant vers les durites pour voir si c'est aspiré par le système !
MessagePosté: 13 Aoû 2009 15:27
peut etre bien en effet une prise d'air quelque part...
et il y en a des durites !!!.... :roll: :roll: :roll:
MessagePosté: 13 Aoû 2009 17:18
salut ,
j ai exactement le même problême sur ma phase 1 et impossible de trouver ce que c est :oops:
MessagePosté: 13 Aoû 2009 19:01
J'ai vaporisé tout le système d'admission avec du nettoyant frein et rien :?
Toutes les durites de dépression sont neuves et les durites de vapeur d'huile aussi :?:
Donc, soit les injecteurs grippent ou l'injecteur de départ reste ouvert :?:
MessagePosté: 13 Aoû 2009 19:38
Tu as vérifiés les capteurs sur le volant moteur ???
euh ! je réfléchis motronic là... donc en Ljet je ne sais pas trop s'ils existent... :roll: :oops:
MessagePosté: 15 Aoû 2009 16:19
Salut....
encore un p'tit colis reçu hier :mrgreen: enfin mes rotules :roll:
Je vais bientôt puvoir me coller au train avant et me repencher sur l'injection :twisted:
MessagePosté: 16 Aoû 2009 10:38
N'hésite pas à faire quelques tofs pour la rénovation du train avant. :-o
Je pense qu'un petit dossier pourra interesser beaucoup d'entre nous. :wink:
MessagePosté: 18 Aoû 2009 17:50
pas de soucis pour le reportage :wink: dès que j'attaque les travaux je m'en occupe :-o
Sinon, aujourd'hui j'ai testé l'injecteur de départ branché en direct avec circuit sous pression et il vaporise nickel :D
Je vais dans les prochains jours passer les injecteurs au bain à ultrason et régler les culbuteurs... après on verra
A bientôt
MessagePosté: 18 Aoû 2009 18:13
salut aurais tu une photo de l'emplacement de cet injecteur de depart a froid :?:
merci
