ligne échappement INOX
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7638
Page 1 sur 2
Auteur:  cednic [ 21 Oct 2016 20:44 ]
Sujet du message:  ligne échappement INOX
Bonjour les passionnés
J ai fait installer une ligne inox sur ma 628 phse 2 et j en suis super déçu :twisted:
Plus aucune mélodie du six cylindre , vraiment écoeurant. Faut dire que j avais demandé un bruit pas trop fort, se rapprochant de l origine/ Résultat catastrophiqueIl
Trois silencieux monté sur la ligne, il me propose d en retirer un et de d écouter???
Quand penser vous? :shock:
Merci d avance pour me communiquer votre expérience
Cednic a Plus
Auteur:  Herv' [ 21 Oct 2016 20:49 ]
Sujet du message:  Re: ligne échappement INOX
As-tu une photo de la ligne ?
Auteur:  SharkyToy [ 21 Oct 2016 20:49 ]
D'ou vient-elle cette ligne ?
Auteur:  cednic [ 22 Oct 2016 10:26 ]
Non je nai pas de photo, la ligne vient d un petit artisan du coté de Charleroi en Belgique
j ai rendez vous le 14.11.016 pour la modification ( suppression d un silencieux) et la je prendrai des photos
Auteur:  Herv' [ 22 Oct 2016 11:06 ]
Fais supprimer celui du milieu de préférence :pouce:
Auteur:  cednic [ 22 Oct 2016 12:16 ]
Oui merci pour le conseil, je vais essayer , car le gas n est pas tres anthousiaste a passer encore du temps de travail dessus :twisted:
Auteur:  alessio [ 22 Oct 2016 15:55 ]
tu as été chez toninox?
Auteur:  cednic [ 22 Oct 2016 19:23 ]
oui c est bien ça
Auteur:  .M10B18 [ 23 Oct 2016 18:06 ]
- Oups :? j'espère que tu solutionneras rapidement ton problème... :? :?
- C'était un peu ma crainte lorsque je me suis lancé dans l'aventure de la ligne inox pour ma siss... :oops:
- Le prix déjà, et le bruit ensuite, ainsi que la qualité de fabrication/finition qui seraint bien à la hauteur du tarif... ...
- Courage.
Auteur:  cednic [ 24 Oct 2016 18:54 ]
Merci pour tes encouragements. je reviendrai sur le sujet apres ma visite du 14.11.016 pour informer le résultat. Honnetement je regrette de ne pas avoir acheté un origine ( si encore dispo). Bonne semaine Eric
Auteur:  Maxx [ 24 Oct 2016 19:43 ]
+1
Je dois remplacer ma ligne également et avais repéré cet établissement dans mes recherches... Je suis donc très intéressé par ton retour car je recherche qqch proche de l'origine, qui n'altère pas le son du L6 d'origine.
Auteur:  alessio [ 24 Oct 2016 19:52 ]
Je compte la faire chez eux car leur travail est très réputé et les prix sont encore correct quand j'attends certains prix.
Dans le cas de cednic, je pense que le coupable est le 3ème silencieux. Si tu sais prendre une photo, ça serait cool. :mrgreen:
Auteur:  cednic [ 24 Oct 2016 22:37 ]
Des que la transformation est faite je posterai sur le forum le résultat avec en prime quelques photos, faut patienter jusqu au 14.11.016
A Plus Eric
Auteur:  Herv' [ 24 Oct 2016 23:02 ]
Loin de moi l'idée de vêtir le costume du censeur ou de l'inspecteur des travaux pas commencés :-o Cependant, voici quelques infos probablement utiles pour éviter quelques déconvenues une fois la ligne montée et le portefeuille soulagé.
Lors du projet de fabrication de lignes inox conduit en 2103, nous avons abouti à ce type de ligne sur mesure :
AVANT :
PB140042.JPG [ 289.89 Kio | Vu 16369 fois ]
APRES :
inter dessous.jpg [ 228.58 Kio | Vu 16369 fois ]
Vous pouvez constater que le silencieux intermédiaire à disparu au profit d'un silencieux pare-feu plus long (comportant en fait deux chambres de détente) :
comparaison inter.jpg [ 348.42 Kio | Vu 16369 fois ]
Voici une comparaison de la taille des 2 silencieux arrière -> l'inox n'est pas radicalement plus petit donc le volume destiné à l'atténuation est similaire :
comparaison silencieux.jpg [ 462.52 Kio | Vu 16369 fois ]
Quelques zooms sur des détails de conception importants :
-- les tôles ne sont pas soudées bout à bout mais comportent un bord tombé sur lequel est réalisée la soudure -> cela assure une meilleure tenue mécanique (résistance aux vibrations notamment)
-- les coudes principaux sont réalisés par cintrage et non pas en assemblant des coudes préfabriqués sur des tubes droits -> cela limite le nombre de soudures au bénéfice de la tenue mécanique et de la rectitude globale de la ligne
-- les soudures sont passivées (elles apparaissent de la même couleur que le reste du tube) -> une soudure non passivée est sensible à la corrosion, une passivée présente des caractéristiques proches de l'inox de base
zoom inter.jpg [ 241.76 Kio | Vu 16369 fois ]
zoom silencieux.jpg [ 411.1 Kio | Vu 16369 fois ]
Vous pouvez également noter que le diamètre des tubes est similaire à l'origine : version inox -> diamètre 50 mm
Lors de nos recherches de fabricant, nous avions identifié Toninox. Nous ne l'avons pas retenu car ce n'est pas un fabricant de silencieux et ses réalisations sont ... disons ... hasardeuses. Il réalise ses lignes avec des silencieux et des sorties standard préfabriqués, ne cintre pas les tubes, ne traite pas les soudures, et présente une approche pour le moins empirique de la résistance des matériaux. Je vous engage à visionner la ligne réalisée pour cette magnifique Opel Corsa.
http://billotuning.free.fr/toninox.html
Vous observerez le nombre très élevé de soudures (non traitées), le silencieux intermédiaire très très basique qui du fait de sa configuration doit résonner et produire des bruits parasites (la tôle est lisse donc les ondes rebondissent et résonne comme dans une casserole), le diamètre du tube trop gros qui doit produire un son grave et brouillé, et pour finir la dérivation finale pour disposer de 2 sorties de gaz dont la fixation et la connexion 1 en 2 mérite largement le Prix Nobel de la mécanique.
Pour information, nous disposons des gabarits de la ligne 2013 permettant la reproduction de ligne identique.
gabarits.jpg [ 295.4 Kio | Vu 16369 fois ]
Je ne suis pas en train de dire qu'il suffit d'exprimer son besoin et de disposer sous quinze jours de la ligne livrée à sa porte. Relancer une fabrication nécessite du temps pour contacter le fabricant, lui mettre à disposition les gabarits, fabriquer la ligne et en prendre livraison. Toutefois, le Sharkfest se déroulant en Gelbique cette année, cela peut être une opportunité d'en profiter pour vous livrer (et pour moi de faire un Sharkfest avec MrT qui servira alors d'utilitaire de course, étant exclu de transporter même une seule ligne dans ma trop petite mais néanmoins fidèle 5665 8) )
Espérant vous avoir éclairé quelque peu chers amis :pouce:
Auteur:  635mat59 [ 25 Oct 2016 01:00 ]
Sa ne m'étonne pas......
Je l'avais sollicité lors de notre étude avec Hervé, et étant chaudronnier de formation, je sais travailler le métal.
Lors de mon rendez-vous, déjà il passait la ligne en monotube, donc perte de couple, de plus il assemble des silencieux universel, donc pour moi aucune maîtrise de la sonorité, je ne dis pas qu'il travail mal, mais à l'époque il n'était pas dans notre cahier des charges.
Auteur:  FABRICE [ 25 Oct 2016 07:33 ]
la ligne de herv est très bien conçu avec une technicité et une conception très correct , ca valait combien cette ligne? :rolleyes:
Auteur:  0857ND92 [ 25 Oct 2016 09:40 ]
Je pense qu'il serait intéressant que chacun puisse faire une vidéo et nous dire quel type d'échappement il a mis !
Auteur:  picmard [ 25 Oct 2016 11:12 ]
herve as tu comme projet une ligne pour xantia !!! :D
Auteur:  Herv' [ 25 Oct 2016 12:21 ]
C'est prévu après l'arceau :mrgreen:
De toute façon je vais récupérer une cintreuse car curieusement on ne trouve pas d'arceau pour Xantia chez Oreca 8)
Auteur:  énix [ 25 Oct 2016 12:34 ]
La ligne proposée par Herv' est bien réalisée. :-o
Pour ma part, j'ai la ligne complete (inox) de chez Supersprint. Je suis pleinement satisfait (Durée dans le temps, sonorité, qualité).
Auteur:  FABRICE [ 25 Oct 2016 13:00 ]
Sûrement mais à tu le collecteur avec ta ligne ?
Ça valait combien chez supersprint??
Auteur:  Herv' [ 25 Oct 2016 20:12 ]
1400 € pour une ligne 635, 1500 pour une ///M car les tubes de descente sont plus courts donc l'échappement plus long.
1300 chez Supersprint : ligne en 3 parties et 3 silencieux
Auteur:  alessio [ 25 Oct 2016 20:36 ]
ça ne reviendrait pas moins cher si une nouvelle commande est lancée, comme les gabarits sont déjà fait maintenant? ou rien à voir?
Auteur:  Herv' [ 25 Oct 2016 20:49 ]
Les prix ci-dessus n'intègre pas le prix des gabarits.
Le principal facteur pour baisser le prix est le nombre de lignes à fabriquer.
Entre 1 unité et 3 unités, la baisse de prix est d'environ 15%. Attention ça ne veut pas dire qu'en fabriquant 10 lignes le prix baisse de 50% mais le gain est sûrement assez sensible.
Reste la possibilité de faire fabriquer en Pologne, en Roumanie ou en Inde ... la logistique la moins compliquée étant toutefois le Portugal (voir mon avatar) si l'on trouve le bon soudeur.
Auteur:  cednic [ 25 Oct 2016 21:13 ]
Bonsoir les passionnés
Merci pour vos messages. Depuis que j ai vu les photos d Hervé et ses commentaires suite a son boulot de recherches je suis completement démoralisé
Effectivement ma ligne a été conçue sans aucun cintrage, que de multiples soudures NON TRAITEES
2 silencieux au départ des 2 collecteurs rejoignenent le pot arriere, il y a aussi plusieurs sections de tube NOIR?
Pensez vous que je puisse modifier cette ligne au moins pour acquérir une chouette sonorité( sentir rugir les six cylindres) inodible actuellement un bruit sourd assez fort, sans vie :twisted:
sinon je pense remettre une ligne d origine ( 700htva)
Avez vous d autre propositions?
je vous remercie d avance et bonne semaine Eric
PS j éssaye en vain de joindre 2 photos, malgré que je les réduis au max , ca ne passe pas ??
Auteur:  alessio [ 25 Oct 2016 21:25 ]
pour les photos, tu dois utiliser une hébergeur comme hostingpics par exemple
Auteur:  sharknose [ 25 Oct 2016 22:27 ]
Tu peux aussi les héberger sur ce forum, lorsque tu crées un message tu as un bouton pour rechercher ta photo et la charger sur notre serveur :D
Auteur:  .M10B18 [ 25 Oct 2016 23:34 ]
- Sans être indiscret, combien as-tu payé ta ligne ?
Auteur:  .M10B18 [ 25 Oct 2016 23:44 ]
- Je viens de tester et n'y arrive pas :oops: :roll: : je copie ma photo mais n,arrive pas à la coller...
Auteur:  cednic [ 26 Oct 2016 12:25 ]
875€ htva
