| ordinateur de bord http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=76 |
| Auteur: | kavachou [ 17 Oct 2003 03:50 ] |
| Sujet du message: | ordinateur de bord |
ordinateur de bord hs, fo le remplacer ou vaut mieux demonter pour voir ski se passe? merci. |
| Auteur: | Ficelle [ 17 Oct 2003 08:41 ] |
| Sujet du message: | |
salut! tu peux tjrs démonter et verifier fusibles et connexions... |
| Auteur: | kavachou [ 17 Oct 2003 15:11 ] |
| Sujet du message: | symptomes?!? |
Aucun affichage... |
| Auteur: | Ficelle [ 17 Oct 2003 17:07 ] |
| Sujet du message: | Re: symptomes?!? |
kavachou a écrit: Aucun affichage... essaie de voir avec un autre membre en belgique, pour interchanger...
sinon il me parait mort... |
| Auteur: | bobo635 [ 17 Oct 2003 19:11 ] |
Ficelle a écrit: kavachou a écrit: Aucun affichage... essaie de voir avec un autre membre en belgique, pour interchanger...sinon il me parait mort... Maladie - Maladie, c'est comme le mien - plus rien ! Attention car il y a plusieurs modeles... |
| Auteur: | sharknose [ 18 Oct 2003 18:04 ] |
Ouais, j'en ai un aussi sur une série 2 qui n'affiche plus rien... BOBO tu parles de plusieurs modèles : j'ai toujours vu un seul modèle sur les 6 avec des boutons dans des langues différentes, certes... Mais y'a pas par exemple un mini ordinateur avec juste la date et la température, si ? |
| Auteur: | Nano [ 21 Oct 2003 03:49 ] |
Il y avait deux sortes d'ordinateur sur la série 6. Le prémier, jusqu'a 1984, qui portait des boutons avec des números du 0 au 9 et quelques touches pour nettoyer, changer l'heure et la date. La plupart de ceux qui se trouvent en Espagne sont en allemand (bien que j'ai reussi à trouver un en anglais) Le deuxième ordinateur est celui qui porte des touches qui indiquent des fonctions (temperature, distance, consommation, etc), à partir de 1985. Le premier ordinateur ne peut être echangé par des modèles appartenant à d'autres séries (la 5 E28 seule pourraît être), car pour les afficher à l'arrière, ceux de la série 6 avaient 4 vis, ceux de la série 5 seulement 3. Le deuxième ordinateur est le même pour tous les bmw (série 3 E30, 5 E28, 6 E24...), mais il faut changer le codier qui se trouve à l'arrière (une pièce blanche en plastic qui porte à l'interieur une plaque électronique, et qui a des indications du modèle à l'extérieur). Pour changer l'ordinateur, vous mettez celui d'une serie 3 ou 5, mais en changeant le codier (codiestecker en allemand) par celui de votre voiture elle-même. D'autre part, l'ordinateur peut ne pas marcher par d'autres raisons que sa mise en panne, par exemple dans le cas où l'ampoule qui allume l'écran est foutue, ou lorsque vous changez la céntrale de contrôle electronique de la voiture (celle qui est placée sous le volant à gauche, pas celle de la motronic, qui est placée sur la boîte à gants), ou tout simplement, quand le fusible ou le relais qui la commandent se cassent |
| Auteur: | kavachou [ 21 Oct 2003 20:14 ] |
il se situe ou le fusible ou le relais de l'ordinateur de bord? |
| Auteur: | Ficelle [ 22 Oct 2003 08:45 ] |
kavachou a écrit: il se situe ou le fusible ou le relais de l'ordinateur de bord?
salut kavachou... le fusible est dans la boite à fusible sous le capot veriifie sur la notice son emplacement... le relai ou plutot le boitier de controle est coté conducteur sus le volant... va voir dans la partie technique du site si tu trouves des infos... mais la meilleure soluce reste à en mettre un d'un autre membre qui fonctionne, je reste persuadé que c'est lui qui est "off"... |
