Problème ventilateur de clim
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7536
Auteur:  Philhva [ 31 Aoû 2016 16:10 ]
Sujet du message:  Problème ventilateur de clim
Bonjour à tous, j'ai poster une question il y à quelques temps, certaines personnes m'ont répondu, mais même en suivant leurs conseils je ne suis pas arriver à trouver le problème !
Alors, j'ai laisser ma 628 csi de 1984 au chaud et à l'arrêt pendant 3 semaines ( partit en vacances ), puis en rentrant j'ai décider de la faire tourner, mais dès que jai branché ma batterie le ventilateur de clim sest allumé et se mis à tourner ( j'ajoute quand même que tout mes boutons concernant cela sont arrêter et que ma clef n'est pas dans le contact ! ) j'ai finis par laisser la voiture en stand bye.. ce problème dure depuis 2 semaines.
Aujourd'hui j'ai décider de vérifier mes relais, et tout mes fusibles, il sont tous tous bons !!
J'ai donc décider de simplement élever mon relais pour que le ventilateur se coupe, je souhaite me pencher sur la question plus tard mais j'ai besoin de la voiture pour aller bosser !
L'un de vous aurait il donc une solution, ou méthode ou un idée pour me guider dans cette panne qui est minime, mais quand même embarrassante.
Merci pour l'intérêt que vous aurez porté à mon message ! A bientôt
Auteur:  6 L [ 31 Aoû 2016 17:19 ]
Sujet du message:  Re: Problème ventilateur de clim
Dés la clim enclenchée ce ventilo additionnel se met à tourner .
Tu as donc quelque part dans le circuit une mauvaise info qui lui arrive puisqu'il est actif en permanence .
J'ai vu que certains relais de clim sont cachés . Sur ph1 un se trouve derriére la batterie et un autre dans le TDB .
En retirant le relais le gérant , il ne tournera plus .
Ou encore son fusible .
Auteur:  Philhva [ 31 Aoû 2016 19:06 ]
Merci pour tes conseils 😊
Ma 6 est un Ph2
A bientôt
Auteur:  SharkyToy [ 31 Aoû 2016 21:17 ]
Le ventilateur additionnel se déclenche aussi en cas de hausse de T° du LdR.
As-tu pensé à débrancher les sondes situées au niveau du radiateur ?
Auteur:  6 L [ 01 Sep 2016 09:08 ]
Ce ventilo additionnel est activé pour la premiére vitesse dés la mise en oeuvre de la clim .
La deuxiéme vitesse est effectivement liée à un seuil de T° du LDR .
