Nous sommes le 30 Nov 2026 12:39
MessagePosté: 30 Mar 2013 11:48
Quelqu'un connaît-il la façon d'enlever la biellette n°5 de la barre n°1 ?
Faut-il un outil spécial ou existe-il une astuce pour le démontage ?
Merci d'avance.
MessagePosté: 01 Avr 2013 20:05
Je gaverais la biellette de lubrifiant, type WD40 ou quelque chose de similaire, puis je tournerai la biellette sur elle même pour la faire glisser hors de la barre. Si ça ne marcherait pas, j'utiliserais un fohn industriel ou un petit chalumaux pour fondre le cahoutchouc.
MessagePosté: 02 Avr 2013 11:31
C'est effectivement penible a enlever, meme si c'est juste emmanche.
J'ai utilise une pince crocodile, appuyant sur l'extremite de 1 d'un cote, et la biellette de l'autre.
BMW 635 Csi 1989
MessagePosté: 02 Avr 2013 20:33
La meilleure façon - s'est d'utiliser du savon ordinaire. Pour demonter, vous pouvez utiliser du WD-40. Mais pourt mettre un nouveau - le savon avec de l'eau vaux mieu.
MessagePosté: 03 Avr 2013 14:45
Pour le remontage, j'ai utilise de la graisse rouge qui n'abime pas le caoutchouc, et devrait prevenir la rouille et que ca colle pour plus longtemps.
BMW 635 Csi 1989
MessagePosté: 24 Aoû 2016 22:18
Gros déterrage :D
Comment remonter la biellette sur la barre stabilisattice arrière, faut-il un outil spécifique, car je sèche et suis pas adepte des méthodes bourrins marteau/burin :wink:
MessagePosté: 24 Aoû 2016 23:09
Je crois que le monsieur a dit savon+eau
MessagePosté: 25 Aoû 2016 14:55
A la main, déjà essayé sans succès, ce qui m'intéresse est de connaître l'outil à utiliser. :wink:
MessagePosté: 25 Aoû 2016 16:01
Il n'y en a pas. Je l'ai fait : WD40 ou spray silicone et tourner la biellette à la main, ça va tout seul quand c'est lubrifié.
MessagePosté: 25 Aoû 2016 16:17
Je confirme ! :jesors:
MessagePosté: 27 Aoû 2016 14:20
Savon vaisselle et barre de levier et hop la biellette se monte sans trop de difficulté.
Au passage j'ai changé les 2 silent bloc de barre transversale, le comportement sur la route est bien meilleur. :10:
