| Le compteur de ma 635 fonctionne SANS LES ACCUS !!!!!???!! http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7531 |
| Auteur: | phil2707 [ 28 Aoû 2016 18:01 ] |
| Sujet du message: | Le compteur de ma 635 fonctionne SANS LES ACCUS !!!!!???!! |
Salut! alors, voila: le compteur kilométrique de ma 635 csi de 1983 (série 2 donc) m'a laché en roulant. Démontage du tableau de bord (grace au dossier "rénovation bloc compteur du forum", MERCI!) cet aprém, no problémo, et je vois tout de suite que la plus petite des 3 roues dentées est fendue /cassée. Je suis content, je me dis que c'est pas grand chose... Je continue à démonter pour accéder à la platine pour voir ces fameux accus, et OH! surprise, il n'y en a pas!!! ma platine a été "retouchée" , au dos de la platine on peut voir des connexions avec 5 fils bleus (repontage ?) Donc, j'avais avant le démontage et sans les accus, tout ça qui fonctionnait: -compteur vitesse km/h -compte tour -température -conso instantanée (capricieuse, fonctionne bien aprés avoir roulé pas mal de kms) -tous les voyants -jauge -led inspection tantot vert, tantot jaune/rouge, tantot rien du tout ou clignotantes. LA GROSSE QUESTION: Comment tout ça peut fonctionner sans accus??? Les connexions des fils bleus "rajoutés" sont la solution pour enlever les accus? j'ai aussi le faisceau (sous papier/plastique) de 15 fils (longue broche verte qui se connecte sur l'autre platine) qui parait trés fatigué... donc HELP! que faire? 1- changer la roue dentée seulement? 2- remettre des accus neufs, mais ils ont l'air débranchés maintenant.. 3- acheter une platine d'occase avec accus neufs? Fichier(s) joint(s): Fichier(s) joint(s): Fichier(s) joint(s): Fichier(s) joint(s):
| Auteur: | guigui28 [ 28 Aoû 2016 21:22 ] |
| Sujet du message: | Re: Le compteur de ma 635 fonctionne SANS LES ACCUS !!!!!??? |
Je ne vois pas tes photos, mais je serai tenté de dire que si tout fonctionne bien, ne touche à rien! Peut être une modif d'un ancien propriétaire? Après, il me semble qu'il existe aussi des platines sans accus justement, qu'on pouvait trouver en vente sur eBay. Pour le moment change seulement la roue dentée cassée. |
| Auteur: | 0857ND92 [ 28 Aoû 2016 23:34 ] |
Invisible aussi pour moi ? |
| Auteur: | jacky34 [ 29 Aoû 2016 09:35 ] |
Bonjour Les photos sont également invisibles pour moi Effectivement des platines sans accus existent, ont les trouve sur ebay aux USA et quelques unes en Allemagne. Si ton compteur fonctionne ne touche à rien change juste les roues dentées. |
| Auteur: | phil2707 [ 29 Aoû 2016 11:13 ] |
merci pour vos réponses les photos étaient visibles quand j'ai mis l'annonce, bizarre!!! je recommence Fichier(s) joint(s): Fichier(s) joint(s):
| Auteur: | phil2707 [ 29 Aoû 2016 11:14 ] |
apparemment, les 2 photos sont là cette fois aussi!!! les 4 premiéres sont invisibles pour moi aussi... ???? |
| Auteur: | phil2707 [ 29 Aoû 2016 11:18 ] |
[quote="phil2707"]Salut! alors, voila: le compteur kilométrique de ma 635 csi de 1983 (série 2 donc) m'a laché en roulant. Démontage du tableau de bord (grace au dossier "rénovation bloc compteur du forum", MERCI!) cet aprém, no problémo, et je vois tout de suite que la plus petite des 3 roues dentées est fendue /cassée. Je suis content, je me dis que c'est pas grand chose... Je continue à démonter pour accéder à la platine pour voir ces fameux accus, et OH! surprise, il n'y en a pas!!! ma platine a été "retouchée" , au dos de la platine on peut voir des connexions avec 5 fils bleus (repontage ?) Donc, j'avais avant le démontage et sans les accus, tout ça qui fonctionnait: -compteur vitesse km/h -compte tour -température -conso instantanée (capricieuse, fonctionne bien aprés avoir roulé pas mal de kms) -tous les voyants -jauge -led inspection tantot vert, tantot jaune/rouge, tantot rien du tout ou clignotantes. LA GROSSE QUESTION: Comment tout ça peut fonctionner sans accus??? Les connexions des fils bleus "rajoutés" sont la solution pour enlever les accus? j'ai aussi le faisceau (sous papier/plastique) de 15 fils (longue broche verte qui se connecte sur l'autre platine) qui parait trés fatigué... donc HELP! que faire? 1- changer la roue dentée seulement? 2- remettre des accus neufs, mais ils ont l'air débranchés maintenant.. 3- acheter une platine d'occase avec accus neufs? 4- une platine sans accus? ebay usa Fichier(s) joint(s): P1100187.JPG Fichier(s) joint(s): P1100188.JPG Fichier(s) joint(s): P1100189.JPG
| Auteur: | Boumbo [ 18 Sep 2016 09:00 ] |
Ma 635 de 1983 n'a pas ces branchements mais c'est moi qui suis à l'origine du retrait des accus. Leur remplacement n'a tenu que 2ans, j'en ai eu marre et j'ai commandé ceci: http://www.ebay.com/itm/62111394273-Bat ... 2249116858 Finis les accus et risques de coulures par oxydation. Rien ne change sur le bon fonctionnement des compteurs et instruments de bord. |
