MessagePosté: 17 Sep 2016 21:59
1- Tirer bien droit vers soi le cache en plastique situé tout en haut du montant central (c'est la pièce n°3 sur l'éclaté suivant : montant central intérieur), en faisant bien attention de ne pas casser les deux petites tétons en plastique très fragile
2- Retirer en le dégageant par le haut le petit cache en plastique de la poignée de maintien du passager arrière, située sur le montant central (c'est la pièce n°6 sur l'éclaté suivant : poignée de maintien passager arrière)
3- Devisser complètement le support de la poignée de maintien passager, et dépose la poignée
4- Degager le haut du montant central intérieur sans trop tirer ( pas besoin de dévisser les deux vis en bas du montant central) car le but est juste de pouvoir dégager le joint de porte
5- Bien regarder comment le joint de porte est posé (prendre des photos), car il faudra bien respecter les lèvres au remontage pour l'ajustage de porte, en particulier dans le coin supérieur arrière et vis à vis du cache en plastique extérieur qu'on va retirer ensuite, puis dégager le joint de porte uniquement dans la zone du cache plastique extérieur (la pièce n°15 sur l'éclaté suivant : moulures latérales) pour accéder aux vis qui fixent ce cache
6- Dévisser les 3 vis qui maintiennent le cache extérieur en plastique (pièce n°15 qui fait style "persiennes"), et le déposer
7- Tirer vers le haut ton cache arrière, en faisant bien attention à la partie arrière dont le joint noir est quelques centimètres plus long que le jonc chromé, et où il y a une pièce en chrome de liaison entre les joncs chromés horizontaux et le pli Hoffmeister, car le joint noir risque de casser en tirant trop vers l'arrière (c'est la partie délicate, a fortiori quand les moulures chromés de gouttières sont en place)
Puis remontage en sens inverse, et idem de l'autre côté. Attention au joint de porte (coin supérieur et lèvre à passer du bon côté du cache en plastique "persiennes") pour réduire les bruits aéro et la difficulté de fermeture de porte !
Ced#121 & Boumbo
MessagePosté: 17 Sep 2016 22:10
Merci Laurent pour le tuto :10:
La décoration de ce sous-sol semble particulièrement soignée :pouce:
MessagePosté: 17 Sep 2016 22:14
Il faut venir voir ça Fabrice :pouce:
MessagePosté: 17 Sep 2016 22:19
Avec plaisir :mrgreen:
