| Nourrice d'appoint d'huile moteur http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7526 |
| Auteur: | La Poite' [ 25 Aoû 2016 14:27 ] |
| Sujet du message: | Nourrice d'appoint d'huile moteur |
Salut les passionnés ! Suite à la lecture de quelques posts, je souhaite retirer la nourrice d'appoint sur ma siss. Connaissez vous la marche à suivre ? Si certains de vous ont procédé à sa suppression, je suis tout ouïe pour quelques conseils ! Par exemple, j'ai une durite qui se dirige vers la jauge, Et j'aimerais trouver une autre solution que de couper la durite et y mettre une vis.. Bref j'attends vos conseils |
| Auteur: | SharkyToy [ 25 Aoû 2016 20:35 ] |
| Sujet du message: | Re: Nourrice d'appoint d'huile moteur |
Pourquoi la virer ??? Il te suffit de la laisser vide et tu m'entendras jamais parler d'elle Cela fait partie du patrimoine BMW..comme étant une vraie fausse bonne idée !!! Bref. A moins qu'elle ne te pose quelque souci
| Auteur: | sharknose [ 25 Aoû 2016 21:28 ] |
Et la débrancher électriquement aussi |
| Auteur: | ACS3 [ 25 Aoû 2016 21:41 ] |
nan parce-que je savais même pas que ça existait |
| Auteur: | sharknose [ 26 Aoû 2016 09:32 ] |
Salut ! oui, juste la cosse de connexion de la petite pompe qui envoie l'huile dans le moteur. Si tu le retires il faut que tu remplaces la jauge d'huile par une normale pour visualiser ton niveau. |
| Auteur: | La Poite' [ 26 Aoû 2016 10:08 ] |
Ok merci à toi ! Pour la jauge c'est prévus, c'est sur la liste des petites babioles à commander chez bmw !
| Auteur: | ACS3 [ 26 Aoû 2016 11:08 ] |
bon , j'aurais appris quelque chose forcement moi , y'a le filtre à air sur la M à cet endroit |
