| Fuite d'huile http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7518 |
| Auteur: | Mad-Math [ 20 Aoû 2016 20:30 ] |
| Sujet du message: | Fuite d'huile |
Bonjour à tous, petite surprise sur la 628 avec une fuite d'huile, mais qui se manifeste à un endroit assez particulier. Effectivement j'ai des gouttes d'huile qui s'échappent de la gaine de fils située le long de la rampe d'alimentation des injecteurs Moteur tournant et chaud, j'ai une goutte quasiment toutes les 10 secondes qui en sort. Dans un premier temps ca rempli une des "cuvettes" de l'admission avant de ruisseler le long du bloc et de remplir toutes les cavités possibles... (on voit d'ailleurs bien le faisceau non branché de ma sonde de niveau d'huile que je cherche desespérement On voit d'ailleurs bien que l'admission tout autour est très grasse J'ai regardé au niveau de la sonde de pression, en enlevant le cache et il était rempli d'huile. Ca ne vient donc pas de la mais plutôt ca coule jusque la, j'ai ouvert légèrement la gaine, mais sans surprise, rien que du faisceau électrique dedans... Pour moi à ce niveau la c'est forcément un reniflard mais je ne trouve rien de probant. Les durites au niveau du débimètre sont sèches et en plus je ne vois pas de point de passage jusqu'à cette fameuse gaine L'un d'entre vous aurait il une idée, je sèche un peu et je dois faire 400km avec pour rentrer à Paris dans 2 jours M ![]() ![]()
| Auteur: | sharknose [ 20 Aoû 2016 22:30 ] |
| Sujet du message: | Re: Fuite d'huile |
Salut ! Bizarre en effet... T'as regardé si ça ne peut pas provenir d'une durite branchée sur la culasse, du joint de couvre culasse... ? |
| Auteur: | MAURIARTY [ 21 Aoû 2016 07:33 ] |
Ce n'est pas tout simplement des restes de coulures lors d'un appoint d'huile? Eponges au papier absorbant, et vois à la longue si ça revient |
| Auteur: | Mad-Math [ 21 Aoû 2016 10:51 ] |
Non, non, ca fuit bien et le niveau est sensiblement descendu |
| Auteur: | ACS3 [ 21 Aoû 2016 15:58 ] |
Si la sonde en bout de culasse est une sonde de temp° ou de pression d'huile , moi je dirait que la source est là ... y'a quand même 3 à 5 bars derrière ... les sondes qui fuit , ça arrive ... sur mon cab e36 j'ai celle qui est sur la durite d'embrayage qui me le fait à chaud ... |
| Auteur: | Mad-Math [ 21 Aoû 2016 16:20 ] |
Hello, j'ai également pensé que ca venait de la mais le flux de la fuite se dirige dans l'autre sens, depuis l'avant de la voiture vers l'arrière et en plus la sonde est plus basse |
| Auteur: | Max-Angel88 [ 21 Aoû 2016 16:57 ] |
Je rejoins l'avis de ACS3. Sur mon e30 318, la sonde de pression d'huile sur le filtre fuyait à l'intérieur du connecteur. Le bloc filtre est situé derrière le visco. Je m'en suis aperçu car j'avais de la fumée blanchâtre qui venait du dessous la caisse. En fait l huile tombait du connecteur longeait le bloc moteur ainsi que la boite de vitesse et coulait sur l'échappement.... |
| Auteur: | Max-Angel88 [ 21 Aoû 2016 16:58 ] |
Ne pas oublier que les fluides en auto peuvent remonter un faisceau électrique par capillarité |
| Auteur: | Mad-Math [ 21 Aoû 2016 19:49 ] |
Plus je regarde la fuite et la forme laissée par l'huile su l'admission, plus je me dis effectivement que la sonde est la responsable... Auquel cas ce serait presque une bonne nouvelle. |
| Auteur: | Mad-Math [ 21 Aoû 2016 20:42 ] |
Après un petit test avec les moyens du bord, à savoir un rouleau de sopalin J'ai beau la nettoyer et renettoyer, moteur au ralenti et froid, c'est à dire avec une huile encore bien visqueuse et une pression faible, toutes les 30 secondes, j'essuie une nouvelle goutte à l'extrémité de la sonde D'ailleurs la sonde doit être partiellement HS car j'ai le témoin d'huile qui s'allume par moment, je la tapote et le témoin s'éteint, même en charge. Enfin bon, bonne nouvelle, ca n'est pas grand chose, je peux rentrer a Paris comme ça demain et j'en commande dès demain matin une neuve avec son joint Merci à tous |
| Auteur: | ACS3 [ 21 Aoû 2016 21:00 ] |
la pisseuse ... de sonde ... je vais te dire que j'ai cherché . pour mon prob d'embrayage ... surtout que la goutte tombe par terre dans mon cas donc pas de trace ... |
| Auteur: | Mad-Math [ 21 Aoû 2016 22:52 ] |
| Auteur: | SharkyToy [ 22 Aoû 2016 11:12 ] |
C'est un classique : l'huile remonte le long du fil de la sonde. Tu te retrouves avec de l'huile partout sans vraiment comprendre d'ou elle vient... Une sonde, un joint neuf et c'est reparti |
| Auteur: | Mad-Math [ 22 Aoû 2016 12:52 ] |
SharkyToy a écrit: C'est un classique : l'huile remonte le long du fil de la sonde. Tu te retrouves avec de l'huile partout sans vraiment comprendre d'ou elle vient... Une sonde, un joint neuf et c'est reparti J'ai bien l'impression que c'est ça!!!
