Nous sommes le 30 Nov 2026 12:40
MessagePosté: 08 Aoû 2016 18:23
Bonjour, donc.. j'ai changé les plaquettes de ma 635 de 86'.. et maintenant la pédale de frein s'enfonce au maximum sans aucune pression :(.. vous avez une idée ? en sachant que je ne m'y connais pas trop... Merci d'avance :)
MessagePosté: 08 Aoû 2016 19:56
Quel âge a ton LDF ?
Quelle est sa couleur ?
Peut être est il necessaire de le remplacer ( Tous les 2 ans ) avec purge à l'issue ?
MessagePosté: 08 Aoû 2016 20:40
Oup's...Surtout, ne roule pas avec ton auto
Dans un premier temps, je vois 2 hypothèses :
Une bulle d'air dans le circuit lors de la purge : il faut en refaire une dans les régles de l'art, en commençant par l'étrier le plus lointain (ARD, ADG, AVD et AVG).
Mais si tu n'as pas "ouvert" ton circuit, le problème ne vient probablement pas de là, mais c'est le plus simple à faire (toujours commencer par le plus simple :wink: )
Si rien n'y fait, je penche pour une inversion de la coupelle dans le maitre-cylindre : cela arrive quand on repousse trop violemment les pistons dans les étriers pour pouvoir placer les nouvelles plaquettes plus épaisses.
Dans ce cas, pas de solution hormis le remplacement du maitre-cylindre.
Au passage, sur des opérations de sécurité comme les freins, roulement ou amortisseurs, je te conseille de te faire aider si tu n'es pas à l'aise en mécanique.
C'est une question de sécurité pour toi...et pour les autres usagers de la route :wink:
MessagePosté: 10 Aoû 2016 16:04
Merci pour vos réponses,, mais apparemment c'était ma pompe qui était "bloqué", j'ai fais faire une rectification et ça remarche :)
Merci pour vos réponses en tout cas.
PS : oui, ce genre d'intervention je ne m'y aventure pas trop... :D
