Nous sommes le 30 Nov 2026 00:56
 Sujet du message: Problème vitres électriques
MessagePosté: 03 Aoû 2016 11:57
Bonjour à Tous,
Je suis tout nouveau dans ce forum car je viens d'acquérir une 635 csi de 1985.
Elle a quelques petits soucis dont un qui est que les boutons des lèves-vitres arrières ne fonctionnent .
Et le bouton de la console de la boite de vitesse qui permet d'inhiber le fonctionnent des boutons leves vitres arrières, une position permet le fonctionnement de tous les boutons de la console, et l'autre position inhibe tous les boutons.
Je me suis dis qu'il y avait donc un problème au niveau de ce bouton qui permet de verrouiller les boutons arrières.
J'ai démonté le bouton, puis je l'ai remonté et un cable me paru mal branché.
Résultat, plus rien, plus aucun bouton ne fonctionne quelque soit la position du bouton de verrouillage.
Quelqu'un aurait il une idée de ce que j'aurais pu faire de mal?
Merci à tous.
Binoo
MessagePosté: 03 Aoû 2016 13:02
Bonjour à toi, je pense que avant d'avoir la moindre réponse tu devras obligatoiremnt passer par le "petit bassin"...
A bon entendeur... :wink:
MessagePosté: 03 Aoû 2016 13:06
Merci,
J'y vais de suite.
Binoo
MessagePosté: 03 Aoû 2016 13:28
Tu peux facilement trouver les schémas électriques de ta voiture, prends un multimètre et regarde si y a du jus aux fenêtres.
MessagePosté: 03 Aoû 2016 14:47
Merci Ba_FA,
Mais les vitres fonctionnaient bien avant que je ne tripotte le bouton de verouillage des boutons arrières (qui eux ne fonctionnaient pas).
Ai je pu endommager quelque chose par un mauvais geste ?
Merci encore pour ces réponses rapides.
Binoo
MessagePosté: 03 Aoû 2016 15:00
Un fusible a peut - être sauté...
MessagePosté: 03 Aoû 2016 15:10
Il faut que je regarde donc dans la boite a fusibles sous le capot.
une idee sur lequel je peux jeter un coup d'oeil. Je suis un pur débutant, et comment reconnaitre un fusible mort d'un fusible en état ?
Bobo635 t'es en walonie ?
MessagePosté: 03 Aoû 2016 15:14
Binoo a écrit:
Merci Ba_FA,
Binoo
Ouais, c'est étrange que les deux ne fonctionnent pas. Même pas un petit clac quand tu actionnes le bouton ? Effectivement il faut chercher du côté du bouton qui les condamne. C'est soit un bouton carré, soit un rectangulaire (dessus noir, bords rouges).
MessagePosté: 03 Aoû 2016 15:17
Bouton Carré à coté du levier de la boite de vitesse, c est le seul que j'ai touché, à mon avis j'ai fait un court circuit.
J'ai du fusillé un fusible.... Je vais continuer à me renseigner, en attendant si vous avez d'autres pistes.
Encore merci.
MessagePosté: 03 Aoû 2016 15:23
Derrière ce bouton y'a juste deux fils qui empêchent l'utilisation des vitres AR, c'est vraiment tout bête...
MessagePosté: 03 Aoû 2016 15:29
Un fusible est grillé quand le petit filament intérieur est sectionné en 2 ou a disparu...
Wavre c'est péripherie Bruxelloise du coté de la Wallonie, le pays des vautours à la rage taxateur...
MessagePosté: 04 Aoû 2016 11:31
BOnjour à tous,
Encore merci à tous pour vos conseil, j'ai appris beaucoup de choses, et je sais comment fonctionne le circuit electrique pour les lèves vitres.
J'ai résolu mon problème, un des propriètaire, à defaut de relai K9 (pour les vitres électriques) a fait un branchement à la porcho sur le bouton de verrouillage des boutons arrières pour alimenter les boutons de la console centrale.....
J'espère qu'elle ne me réserve pas d'autres surprises commme celle là ......
Bonne journée à tous et encore merci pour votre aide.
J'ai trouvé tous les schémas electriques en anglais si quelqu'un est intéressé.
Binoo
