fuite joint de sortie de boite
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7442
Auteur:  marie [ 11 Juil 2016 16:49 ]
Sujet du message:  fuite joint de sortie de boite
bonjour
j ai une fuite au joint de sortie de boite celui du haut pas la ou est l'arbre
la tige est marquer et creuser
mes question
il faut la changer?
ou peut on la reparer?
il veut mieux la changer?
ou en refaire une?
merci et a bientôt
Auteur:  marie [ 11 Juil 2016 17:12 ]
Sujet du message:  Re: fuite joint de sortie de boite
j'oublier je n'est pas trouver sur l'etk la piece est ce que quelqu'un peu me dire c'est quel piece
merci
Auteur:  Be_Fa [ 11 Juil 2016 18:33 ]
Ton message est incompréhensible, mets de la ponctuation !!! lol
Je vois même pas de quoi tu parle !
Le joint spi de boite coté moteur ou arbre?
Auteur:  MaAx [ 11 Juil 2016 19:02 ]
Je dirais qu'elle parle de l'axe de commande, il y a un petit joint, souvent HS, et de l'huile suinte ... Enfin, je penses, mais pas facile à comprendre ce genre de message mal écrit ...
tout en haut (c'est pas sur notre E24 mais ça y ressemble)
Faut déja changé le joint dans un premier temps
Auteur:  marie [ 11 Juil 2016 19:27 ]
oui pardon je me suis mal exprimer
avec la photo c'est plus clair
donc ce n'est pas le joint de l'arbre de transmission qui fuit mais celui qui est au dessus de celui ci
il a été changer vendredi car il y avais une tres grosse fuite d'huile
la voiture a été essayer sur 15km en fin de matinée et a 14h une tache sur le sol de 5cm
donc ils ont remis un autre joint au cas ou que le premier avais été mal mis
la ce matin ils ont descendu la boite pour plus d'espace et la tige est vraiment abimé
ma question comment s'appelle la tige ou barre ? et si quelqu'un serai la reference car je ne l'est pas trouvé
sur l'ETK
MERCI
Auteur:  Be_Fa [ 12 Juil 2016 14:33 ]
Donne ton VIN !
Auteur:  marie [ 12 Juil 2016 20:03 ]
le vin 9403572
sur la boite ref: 262 00510 90
225 1.3
la piece s'appel l'axe de fourchette
et il est abimé , il y a un encoche
Auteur:  Be_Fa [ 13 Juil 2016 09:35 ]
Quelle boite?
260/6 260/ 265/5 265/6
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5351-EUR-12-1985-E24-BMW-635CSi&diagId=23_0037
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5351-EUR-12-1985-E24-BMW-635CSi&diagId=23_0176
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5351-EUR-12-1985-E24-BMW-635CSi&diagId=23_0660
Auteur:  marie [ 13 Juil 2016 13:19 ]
je n'en sais rien
Auteur:  Be_Fa [ 13 Juil 2016 14:09 ]
Je sais pas si c'est juste mais ça peut aider
Auteur:  marie [ 13 Juil 2016 17:41 ]
merci :D
mais il y a pas d'image
Auteur:  marie [ 16 Juil 2016 10:21 ]
salut
l'axe de fourchette a étais réparer sans démonter
donc a remonté et voir si sa fuit
