Nous sommes le 30 Nov 2026 00:00
MessagePosté: 06 Juin 2016 16:14
Bonjour à tous!
C'est une demande aux membres suisses ou aux membres possédant une version suisse de leur 635. D'après mes infos, la version suisse de la 635 a un moteur de 3.2L avec un système d'électrovanne de recyclage des gaz d'échappement qui sont renvoyés partiellement dans le circuit d'admission afin de baisser le niveau global d'émissions polluantes.
Comme j'ai acheté ma voiture en Suisse, j'avais ce système et ce moteur. Lorsque j'ai fait changé mon moteur pour un 3.4 par Marcel, il m'a enlevé l'électrovanne mais le calculateur (l'ECU) est resté le même.
Mon numéro de série d'ECU est : BOSCH 0 261 200 043. En cherchant un peu, il semble que ce S/N corresponde uniquement à ce qui était monté sur les Alpina B7 Turbo et Alpina B7 Turbo coupé.
Ma question aux amis helvètes est la suivante : avez-vous le même numéro d'ECU sur vos version suisses ou est-ce que mon ECU a t-elle été changée par l'ancien propriétaire dans mon cas?
Merci de votre aide!
MessagePosté: 11 Juin 2016 15:21
tu parles du boitier dans la boite à gants ?
j'irais voir, j'ai également une version suisse avec de système de récupération des gazs, et un collecteur d'admission 3.2/3.5. ceci dit je crois quand même que c'est un bloc 3.5.
MessagePosté: 13 Juin 2016 10:22
oui c'est ce boitier dans la boîte à gants! Je serai curieux de savoir si on a le même numéro de modèle.
MessagePosté: 13 Juin 2016 18:15
Je tâche de regarder la mienne dès que possible.
Pour info, toutes les 635 ne sont pas des 3.2l. Il y en a eu, je ne sais pas pourquoi ni à quelle période, mais ma '85 est une vraie 3.5l. Les admissions 635, sauf phase 3, sont marquées "3.2/3.5".
MessagePosté: 24 Juin 2016 09:42
Sur ma 635 Suisse de 1985, j'ai BOSCH 0 261 200 060.
